jakie są objawy uszkodzonej cewki
Witam mam taki problem przy porannym odpalaniu jak i po dłuższym postoju silnik pracuje bardzo nierówno zasysa dużo powietrza, i drży tak jakby pracował na 3 cylindrach ale jak dodam gwałtownie gazu to wszystko się normuje i jest ok, czy to może być cewka czy coś się zawiesza prosze o rade. silnik 1,6 16v 99r.
Mój X16SZR też po dłuższym postoju zdarzało się odpalenie na 3 gary sciana.gif a po koło 10-15 sekundach pracowały wszystkie
Wykręciłem świece, wyczyściłem ustawiłem 1.1mm dla każdej z dwu elektrod, przeczyściłem styki w kablach i jak ręką odjął od pól roku gada od strzała na 4 baniakach yay.gif
J miałem tak, że silnik cały czas pracował nierówno. Podczas przyspieszania silnik miał mniejszą moc i pracował z "chrypką".
Dodatkowo o jakiś litr wzrosło spalanie.
Zapal silnik, niech moment tak źle pochodzi. Wtedy wykręć świece i łatwo zobaczysz który cylinder nie pracuje.
Możesz też zobaczyć w jakim stanie są te gumowe fajki przy świecach (czy nie ma przebić).
Znajdź mój wątek o problemach z cewką - był jakieś 3-4 miesiące temu.
