Pierwszy foch Stilo
Dzisiaj w czasie jazdy na prostej drodze, żółty trójkąt na desce + żółta ikonka silnika+gong - utrata mocy i martwy silnik.Przy próbie uruchomienia - rozrusznik kręci a silnik nie odpala.Na wyświetlaczu komunikat:Loose Connection. I oco włoszczyźnie chodzi? Wszelkie sugestie baardzo mile widziane.
Jak sama nazwa wskazuje coś się rozłączyło, sprawdź masę, jest ona przykręcana do skrzyni begów od góry, gdzieś jeszcze jest pod aku do podłużnicy, a może po prostu masz słabe aku.
Jeśli to nie masa to przejrzyj inne wątki, jest tego sporo.
Pozdrawiam.
Coś znalazlem: (by: Mar_Co)
klik1
klik2
klik3
klik5
Dzięki za linki - troche mnie oświeciło.Na dzień dzisiejszy zimne auto się uruchomiło ,jednak jak osiągneło swoja temperaturę - powtórka z rozrywki,sygnał,kontrolki,komunikat i silnik STOP.Czy istnieje sposób na sprawdzenie czujnka połozenia wału?Examiner w serwisie nic nie pokazał - 0 błędów.
