marekkoc Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 WITAM po zmianie lewej zwrotnicy mam błąd abs.Po skasowaniu blędu czujnik predkosci lewego kola. Zaraz po przejechaniu paru metrów wraca. Co mechanicy mi zepsuli gdzie szukac usterki kabelka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel155 Napisano 3 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 > WITAM > po zmianie lewej zwrotnicy mam błąd abs.Po skasowaniu blędu czujnik predkosci lewego kola. > Zaraz po przejechaniu paru metrów wraca. > Co mechanicy mi zepsuli gdzie szukac usterki kabelka. - czujnik - łożysko - przewód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekkoc Napisano 4 Lipca 2010 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 > - czujnik > - łożysko > - przewód jak lozysko bylo nowe w zwrotnicy to chyba odpada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saigon Napisano 4 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 > jak lozysko bylo nowe w zwrotnicy to chyba odpada łożysko trzeba właściwie zamontować ............ a zdarzają się pomyłki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel155 Napisano 4 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 > łożysko trzeba właściwie zamontować ............ a zdarzają się pomyłki Dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekkoc Napisano 4 Lipca 2010 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 > łożysko trzeba właściwie zamontować ............ a zdarzają się pomyłki to ladnie a teraz mozna to poprawic czy trzeba nowe lozysko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saigon Napisano 4 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 trzeba wyjąć półoś z piasty i zobaczyć czy jest założone ok ( pierścień magnet ) no nie wiem mi nigdy nie udało się wyciągnąc - wyprasować łożyska w całości ale może się da jak lekko siedzi ........... ale wątpię ........ no nie wiem .... ale primo sprawdż czujnik ( pomiar ) i ciągłośc instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekkoc Napisano 4 Lipca 2010 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 > trzeba wyjąć półoś z piasty i zobaczyć czy jest założone ok ( pierścień magnet ) > no nie wiem mi nigdy nie udało się wyciągnąc - wyprasować łożyska w całości ale może się da jak > lekko siedzi ........... ale wątpię ........ no nie wiem .... > ale primo sprawdż czujnik ( pomiar ) i ciągłośc instalacji witam z tego co slyszalem masz racje lozysko raczej nie da sie wyjac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
