Problem :( - gaz się zawiesza
Mam problem: Podczas jazdy moim unokiem 1.0 Fire 99' bardzo czesto zawiesza mi się gaz. Oznacza to, że jadę sobie, a tu nagle pełny gaz się włącza, bez dotykania pedału gazu. Czy ktoś miał podobny problem? Z góry dziękuję za radę. frown.gif
bo jezeli opada albozostaje w pozycji zacietej to spr linke gazu czy sie nei zacina w peszlu, po 2 drzwigienki przy gazniku czy tam monowtrysku. tam gdzie podczepiana jest linka od gazu czy nie chodza za luzno albo czy nie brakuje sprezynki jakiejs. ostatnim etapem bedzie spr calego mocowania pedalu przy podlodze wsrd kabiny. bo jezeli to nei jest nic z linka to moze byc lewe powietrze dostajace sie do mieszanki, ale obstawiam wade techniczna zwiazana z linka i jej mocowaniem przy kolektorze ssacym!!! Pozdrawiam.
Dziękuję za radę, ale linka jest w porządku frown.gif, czyli bedzie to lewe powietrze ?? Pozdrawiam
lewe powietrze jest jedna z mozliwosci!!! ale nie musi. moze byc jeszcze duzo innych . Jak lewe to by wolniej z obrotow zchodzil. po przegazowaniu.
A tak na poważnie masz założony LPG?
Ewentualnie coś majstrował(aś)eś biglaugh.gif ostatnio przy aku?
Tak, mam założone LPG. Właściwie to podczas jazdy na LPG mi sie to dzieje. Ma ktoś może pomysł jak to usunąć. Dziwne jest to ze ta usterka nie wystepuje codziennie. Pozdrawiam.
P.s. Dodatkowo mi dużo pali frown.gif, tzn. 10l/100km.
> O tym nawet nie wspominam
> Ewentualnie coś majstrował(aś)eś ostatnio przy aku?
no doradz koledze:):)
Czy ktoś ma może jakąs nową radę, bo jak do tej pory nic nie pomogło:( Stoję sobie na światłach a mój unoczek gazuje bez dotykania pedału gazu frown.gif Pozdrawiam.
Byłem dzisiaj u gazowników frown.gif i jest jeszcze gorzej, bo do tej pory moj unoczek zapalał, a teraz to juz nawet nie zapala. Pytajac sie gazownika o silniczek krokowy ten mi powiedzial ze moj unok tego nie ma:( Odkręcił tylko obudowe filtra powierrza i cos tam powyginal, aby ja obnizyc, bo niby przez to dochodzilo falszywe powietrze i to niby mialo pomoc. Jednak po wyjeździe od niego samochod dalej sam sobie gazowal i dodatkowo po zatrzymaniu sie juz nie zapalial (długo kręcąc) Do garażu na popych go wpychałem. POMOCY passed_out.gif
> Byłem dzisiaj u gazowników i jest jeszcze gorzej, bo do tej pory moj
> wpychałem. POMOCY
Pewnie blokuje Ci się silnik krokowy na przepustnicy. Po prostu się kończy. Jest to do zrobienia pod warunkiem, że go sam nie rozbierzesz i go do końca nie wykończysz. A musisz go mieć.
Witam ponownie, niestety po wizycie u innego mechanika dalej ten problem się pojawia. Nie wiem co mam już z tym robić frown.gif Dalej podczas jazdy pedał gazu mi się sam obniża ciągnięty przez linkę powodując przyspieszenie samochodu. Jakby tego bylo malo to dzieje się to również podczas stania na światłach. HELP passed_out.gif
> problem się pojawia. Nie wiem co mam już z tym robić Dalej
Nie miałem okazji Tobie wcześniej odpowiedzieć, bo nie miałem dostępu do forum banned.gif, ale tak głupia sprawa jak resecik kompa, robiłeś?
> Dalej podczas jazdy pedał gazu mi się sam obniża ciągnięty przez linkę powodując przyspieszenie samochodu icon_eek.gif
Pierwsze slysze o takim przypadku i szczerze powiedziawszy nie mam pojecia, co to moze byc... frown.gif Ale jak juz rozwiazesz ten problem, to daj znac na forum, chetnie poznam przyczyne... skromny.gif Powodzenia w "walce" z Uniakiem... ok.gif
> pojecia, co to moze byc... Ale jak juz rozwiazesz ten problem,
> to daj znac na forum, chetnie poznam przyczyne... Powodzenia w
Nie wiem czy koledze to pomoze, ale kiedys mialem taki motyw w swoim
Bylem na mazurkach i padla mi pompa paliwa to odpalam na lpg(wczesniej jeszcze padł aku sciana.gif, ale mialem drugi na zapas cfaniaczek.gif)i niby wszystko cacy , a tu auto bez dotykania pedału przyśpieszenia rozkręca się do 160 - 170 km/h icon_eek.gif
Reset kompa zrobiony i nic to nie dało frown.gif Pozdrawiam
> lpg(wczesniej jeszcze padł aku , ale mialem drugi na zapas )
> Wszystko wozisz w podwójnej ilości?
Nie grinser006.gif, ale tylko pewne sprzęty jak jade w teren, ze wiem iz moge liczyc tylko na siebie
Witam to znowu ja frown.gif. Silniczek krokowy wymieniony, ale objawy dalej pozostały. Bez sensownie wydalem 300zł. Nie ma to jak pech. Już nie wiem co mam robić. Dodatkowo po tym jak zagazuje nie chce odpalac ( jak jest ciepły). Zycze wszystkim wesołych świat bez problemow takich jak moje. Pozdrawiam.
