Opel Agila 1.0 2003 problem z LPG
czy ktoś będzie wiedział co to może być?
Agila jak w temacie, instalacja LPG sekwencyjna Oplowskia montowane do nowego ówcześnie samochodu.. przebieg 83 kkm, a problem to brak przełączania się z benzyny na gaz (na zimnym i ciepłym silniku) nie ma reakcji. Do serwisu opla muszę się udać czy każdy dobry serwis montujący LPG powinien dać sobie radę? spotkał się ktoś z was z podobnym problemem? co to było?
Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam!
Nie wiem jaką dokładnie masz instalację ale w Polsce Opel montował zazwyczaj włoską BRC więc jeśli taką masz to zamiast ASO możesz udać się do przedstawiciela firmy Czakram (w Gliwicach chyba na ul. Dworcowej 50). Jeśli masz np. Sequent 24, to stawiam na padnięty czujnik temperatury i ciśnienia gazu który jest na listwie wtryskowej ale to tylko przypuszczenie, bo nie wiem jaką konkretnie masz instalację. Przy okazji sprawdź poziom płynu chłodzącego czy nie jest go za mało.
Opel montował holenderską instalacje 3 generacji firmy KOLTEC...
mało.
faktycznie jest go mało.. i był uzupełniany co jakiś czas, czy to znaczy że parownik padł albo do regulacji?
dodam że jeszcze jest taki dziwny objaw na biegu jałowym, czyli jak popracuje chwilkę to gaśnie (chyba jak już osiąga temperaturę która pozwala na przełączanie się z benzyny na gaz) ale potem załączam silnik i już nie reaguje wcale na przełączanie się gazu, tylko benzyna.
i nie wiem jaka to instalacja.. jak to sprawdzić?
chyba żeby spróbować przeczyścić parownik?:)
Zbyt mała ilość płynu chłodzącego powoduje, że parownik nie osiąga prawidłowej temp. Podczas pracy silnika nie nagrzewa się, jest wciąż zimny a nawet oszroniony. Zazwyczaj w parowniku umieszczony jest czujnik temp. który pozwala na przełączenie na gaz po osiągnięciu zadanej temp. Nazwa instalacji często umieszczona jest na sterowniku lub parowniku (tak jest u mnie). Jeśli faktycznie Opel montował kiedyś holenderską Koltec to przyznam, że nie miałem z taką do czynienia. W ostatnich kilku latach montował BRC (taką mieli umowę).
> temp.
a przez parownik może "uciekać" płyn chłodniczy? czy to raczej nie realne? podejrzewam że wizyta u "gazownika" jest konieczna a nie u normalnego mechanika..
Może przez uszczelkę na obwodzie parownika ale jest to raczej rzadki przypadek. Najlepiej podjedź do gazownika który na początku rozszyfruje rodzaj instalacji aby móc np. podpiąć ją do kompa i odczytać błędy. Mało kto ma programy i wejścia (wtyczki) do wszystkich instalacji (zwłaszcza holenderskich) dlatego mogą odprawić cię z kwitkiem ale może też trafisz na fachowca który będzie wiedział gdzie i co dotknąć. Jeśli dobrze zrozumiałem, to instalacja była montowana w 2003 r. więc będzie to raczej 3 generacja a nie sekwencja która pojawiła się chyba kilka lat później. W 3 generacji padał silniczek krokowy ale to jest strzelanie w ciemno, bo nie wiadomo co masz pod maską.
Zrób fote instalacji.
