Wymiana radia Corolla - jak ?
Kolega ma problem z wymiana radia w Corolli . Jest to poprzedni model , rocznik 2000. Problem polega na tym że nie wie jak wymontować stare radio. Co należy zdemontować , jak je się wyciąga ? Czy konieczne jest rozmontowanie kawałka deski rozdzielczej ? Dysponuje może ktoś jakimś manualem ? albo może to w prosty i jasny sposób opisać ?
Trzeba zdjac obudowe ktora jest wokol regulatorow nawiewu itp. i wtedy wyjmuje sie radio odkrecajac stelaz do ktorego jest ono przymocowane.
> jasny sposób opisać
Pod pokrętłami masz śrubki (pokrętło nawiewu, temperatury itd). Wykręcasz je a następnie ciagniesz całosc do siebie.
