co z tym ogrzewaniem
a wiec mam taki problem mam jakies kiepskie ogrzewanie raz leci zimne raz leci cieple zalezy jak mu sie chce sciana.gif i co mam zrobic, gdzie szukac przyczyny doddam (nowy termostat, pompa wodna, plyn) moze mam zapowietrzona nagrzewnice ale jak ja odpowietrzyc bo nigdzie przy niej nie widze odpoiwetrznika jest tylko przy chlodnicy blagam.gif
P.S
> raz leci cieple zalezy jak mu sie chce i co mam zrobic, gdzie
> P.S
> nawet straszenie ze pojdzie na zlom nie pomaga
Zapowietrzone albo niesprawny zawór nagrzewnicy Sprawdź czy nie cieknie z zaworu i zobacz czy węże do i z nagrzewnicy są gorące
u mnie bylo tak samo- odpowietzrenie nagrzewnicy- jezeli to nie pomoze to trzeba sprawdzić zawór nagrzewnicy- u mnie cięgno zaworu chodziło niezależnie od przeslony ktora jest odpiwedzialna za otwracie i zamknięcie obiegu- pomoc- wymiana zaworu- koszt 30PLN
a gdzie szukac zaworu
na forum a nazywa się
tam w poszukiwane słowa wpisujemy zawór nagrzewnicy a w kącikach do przeszukania zaznaczamy fiat uno i klikamy
a jak Ci się nie chce to tu klikamy
przed chwila spr sa gorace i akurat zaczelo leciec gorace powietrze
No widzisz działa Zawór jest po prawej stronie nagrzewnicy (obok nogi pasażera) wsać tam łape i zobacz czy nie jest mokro.Pilnuj też poziomu płynu chłodniczego
jest sucho
