Wypalony zawór
wypaliło mi jeden zawór wylotowy, mechanik wymienił komplet zaworów wylotowych ale stwierdził też, że najlepiej wymienić wtryskiwacz tam gdzie wypaliło zawór. Czy to prawda? może ktoś się orientuje.
...ale podstawowe pytanie, czy masz gaz ? Czy po prostu zalecił wymianę wtryskiwacza benzyny ?
nie ma gazu
> nie ma gazu
może ja za mało widziałem w życiu ale to dla mnie jakaś spiskowa teoria hmm.gif
w 16V czasem upalało zawory ale nikt z tego powodu nie zmieniał wtrysków benzyny i auta jeździły OK a że klienci mieli gwarancje na te roboty to jakby się coś działo - na pewno by wracali z reklamacjami,
brat
ja bym wtryskow nie wymienial, ale zawsze mozna sprobowac je przeczyscic w myjce ultradzwiekowej, takiej jak do czyszczenia zalanych plyt glownych w telefonach... nie zaszkodzi, a moze wymyc jakies osady/paprochy
pewnie, wyczyszczenie ultradźwiękami na pewno nie zaszkodzi ok.gif ale nie słyszałem teorii o tym by lejący wtrysk benzyny miał wpływ na upalony zawór,
brat
> pewnie, wyczyszczenie ultradźwiękami na pewno nie zaszkodzi ale nie słyszałem teorii o tym by
> brat
Wtrysk jest częściowo zapchany przez co mniej daje paliwka. To z kolei prowadzi do uboższej mieszanki w cylindrze. Wiadomo mniej paliwa wiecej powietrza i już sie robi uboga mieszanka czyli wynikowo jest wyższa temperatura spalania To z kolei w dłuższym czasie może być powodem wypalenia zaworu. Oczywiście wiele zależy od stylu jazdy, od tego jak bardzo jest uboga mieszanka itp...
btw
Przerabiałem to na LPG. Przez ubogą mieszanke wyjarało mi zawór i świece
Jest to mozliwe, lub tez nieprawidlowo dziala kompensator luzu zaworowego i pozostawia zawor nieco uchylony...
Niemniej jednak wymontowalbym wszystkie wtryskiwacze i dal do sprawdzenia.
Lejace wtryskiwacze w dieslach powodowaly wytapianie sie tlokow, powstawaly widowiskowe dziury...
