Uchodzenie powietrza po wymianie filtra paliwa
dzis wymieniłem filtr paliwa,i jak zgaszę silnik
to słychać jak tak uchodzi powietrze,czy to normalne czy jednak tam ta uszczelka jest jakoś zle załozona. Może tak było wczesniej,dopiero po wymianie zwróciłem na to uwagę. To jest takie cichutkie uchodzenie powietrza,a po chwili przestaje,(nie wiem po minucie mozę dwóch)
> Witam
ale jak powietrze może uchodzić gdy z tego co wiem w układzie paliwowym jest podcisnienie- powietrze chyba jest zasysane
a jak z odpalaniem auta nie ma kłopotów po nocy??
dopiero dzis wymieniałem. Zapala raczej normalnie,chociaż tak jakby dłużej musze krecić ale to dosłownie sekunde.
Czytałem ze padają jakies pompy,najczesciej po wymianie filtra paliwa,układ sie zapowietrza i pompa pada. Wołabym tego uniknać bo naprawa około 3,5k wiec dmucham na zimno
> Witam
U mnie było tak, że po wymianie filtra paliwa uszczelki mechanik źle uszczelnił układ. Tylko, że u mnie były całkiem inne objawy - silnik to sobie sam przyspieszał, to gasł.
Ale fakt faktem, że z przewodu paliwowego powietrze raczej uciekać nie będzie smile.gif
> może uszczelka nie dolega dobrze lub "podwinęła się"...
ponownie rozkreciłem ten filtr i skręciłem,juz objawy syczenia znikły,może za pierwszym razem ta uszczelka sie jakoś zle ułozyła
Kolego bez paniki. Masz elektryczną pompkę w zbiorniku , więc jak ci nie cieknie to jest OK. A co do pompki która się zapowietrz to z tego wiem to tylko w AG z pompami vp-44 jest ten problem.Pzdr
