biegi
cos nie chce mi wskakiwac dwojka. jak stoi to wszystko jest ok. zjedynki na dwojke tez nie ma problemu. klopoty pojawiaja sie przy redukcji. dwojka wchodzi jakby na dwa razy i cosik ciezko ja wbic. pozania wszystkie biegi wskakuja bez najmniejszego problemu i oporu.
bravo'98 1.4 12V +lpg Zavoli
> problemu i oporu.
To mi wygląda na synchronizator ( a czy jakies zgrzyty występują jak wbijasz na 2 )
> wbijasz na 2 )
zadnych zgrzytow, tylko ciezko chodzi 2. zaczynam sie martwic wiec pytam
bravo'98 1.4 12V +lpg zavoli
> wbijasz na 2 )
Kurca fuks u mnie są podobne objawy właśnie przy redukcji
ale czasami przy wrzucaniu biegu też lekko zgrzytnie ja stawiałem na sprzęgło bo i ciężko chodzi ,jak również dochodzi
stukotanie na biegu jałowym ale skąd dochodzi trudno powiedzieć,jak wcisnę sprzęgło ginie jak zwiększe obroty też
przestaje trudna sprawa-jak muyślicie?
Czy ten synchronizator może stukotać również?
> U CIebie to może być jakieś łożysko
Też tak podejrzewam ,pewnie oporowe najpierw wystąpiło to
stukotanie ,więc podejrzewałem również poduszki pod skrzynią,nie wspomnę o ciężko pracującym sprzęgle bo to
jeszcze dawniej,pewnie najlepiej całe sprzęgło by wymienić
czy tylko łożysko?
Też tak miałem jakiś czas temu. Poza dwójką potrafił mi wtedy zgrzytnąć wsteczny, a i jedynce się zdarzało. Podejżewałem synchronizator, ale objawy same mi zniknęły po wymianie oleju w skrzyni. Wydaje mi się jednak, że głównym winowajcą było przede wszystkim sprzęgło (chociaż do tej pory go nie ruszałem).
Proponuję zacząć od wymiany oleju w skrzyni. Były tu kiedyś głosy, że nie ma to żadnego wpływu na "komfort" pracy skrzyni, ale u mnie jednak pomogło. Oczywiście koniecznie syntetyk. Jeśli to nic nie da, to spróbuj lekko podciągnąć linkę sprzęgła.
Też o tym myślałem 90000tyś. przejechane nie zaszkodzi
tylko pozoastał jeszcze problem stukotania a to już pewnie
grubsza sprawa?
Ok dzieki, sprobuje i zobaczyny co bedzie
bravo'98 1.4 12V+lpg Zavoli
> problemu i oporu.
> Stary numer, rada - nauczyć sie z tym żyć
a zdrugiej strony gdyby nic sie nie dzialo to co bysmy jako urzytkownicy robili????
> grubsza sprawa?
Ciężko powiedzieć, ale jeśli tak jak piszesz znika po wciśnięciu sprzęgła, to bardzo możliwe, że to łożysko oporowe. U mnie pracuje ono już dość głośno, tyle, że raczej "szura" niż stuka, szczególnie jak jest zimno. Ale dopóki biegi mi ładnie wchodzą, to nie będę nic ruszał. Jak już zdechnie to wymienie kompletne sprzęgło. Przy 90 tysiach może jusz się kończyć, zwłaszcza że jak piszesz pedał już ciężko chodzi.
No właśnie najgorzej to terkotanie czy jak to nazwać mnie
drażni sam nie wiem co to może być ustępuje wtedy,gdy wcisnę
sprzęgło lub nacisnę pedał gazu kiedy są większe obroty to
objawów brak,może to jednak poduszki pod skrzynią do tych
objawów też by pasowało,ale z zewnątrz wyglądają super można
jakoś je sprawdzić?
