Zamek
Witam!
Mam problem z zamarzającym zamkiem od strony kierowcy.Otwieram go z pilota.Rygiej idzie w góre, klamka chodzi elegancko ale nie otwierwa bolida.Od środka podobnie klameczka ciągnie cięgno bez problemu ale 0 efektu. niewiem.gif Zdjołem tapicerke,odkręciłem klamke i zamek, popsiukałem smaru w spraju i pupa.gif Ma ktoś jakiegoś pomysła?
A może ktoś mi podpowie jak wyciągnąc zamek.Nie wyłazi skubany bo blokuje go prowadnica szyby.Boję się wykręcać żeby nie narobić bałaganu.
Jakoś nie chce mi się wierzyć, że nikt z Was nie wymontowywał nigdy zamka w Gofsze boje_sie.gif
> zamka w Gofsze
mialem podobnie ale po wsatawieniu auta do garazy i posmarowaniu zamka mialem juz spokoj na reszte zimy
> Witam!
> problemu ale 0 efektu. Zdjołem tapicerke,odkręciłem klamke i
> zamek, popsiukałem smaru w spraju i Ma ktoś jakiegoś pomysła?
> Witam, ja u siebie pryskam wd40 i jest git
No właśnie czytałem kiedyś na forum, że nie jest to dobry pomysł nono.gif bo WD wymywa resztki smaru.Dlatego popsiukałem delikatnie WD i zaraz potem dałem zdrowo smaru ale nic nie pomogło. frown.gif
Zapomniałem dodać,że pisząc o zamku nie mam na myśli klamki z wkładką zamka gdzie wkładam kluczyk.Proszę Was o porade jak wymontować tą część zamontowaną od wewnątrz która fizycznie trzyma drzwi i zapobiega ich otwieraniu się podczas jazdy.
> Z góry dzięki
Witam !!!
Całkiem niedawno montowałem centralny zamek w swoim Golfie III (4 drzwi) i akurat wykręcałem zamek w przednich drzwiach kierowcy (w sumie niepotrzebnie, ale to był mój pierwszy montaż centralnego hehe). Jest to dosyć dziwne, że przeszkadza Ci prowadnica. Zamek bardzo łatwo dało sie wyciągnać po odkręceniu klamki z wkładką(śruba z boku drzwi) + dwóch (lub trzech) srób mocujących zamek - rownież z boku drzwi. Zamek wyłuskałem przez górny otwór (ten zaraz obok zamka). Potem się go łatwo rozbiera (sa dwie połówki połączone na zatrzaski).
Może ktoś wcześniej coś kombinował z prowadnicą?
P.S. Nie mam elektrycznych szyb ani lusterek
Pozdrawiam uCu
Kurcze nie mogłem go wyciągnąć.
A jak odłączyłeś cięgna ? (to od klamki i od rygielka w drzwiach)
Masz centralny zamek?
Mam elektryke.Wtyczki mogę wypiąć.Mam obawy jak odpiąć wężyk od pneumatyki centralnego coby czegoś nie oberwać.
Chyba jeszcze śpie.
Pytanie o odłączenie cięgien jest nadal aktualne
Odłączyłem jedynie cięgno od strony klamki - wcześniej zdemontowałem klamkę. Następnie po odkręceniu zamka opusciłem go, żeby cięgno od rygla mogło opaść i wyciągnęłem zamek przez górny otwór razem z cięgnami.
Pozdrawiam uCu
> z cięgnami.
> Pozdrawiam uCu
U mnie nie było tak prosto.Trzeba było poluzować prowadnice i troche pokombiniwać.Generalnie kumpel mechanior stwierdził, że takiego zamka w gofsze jeszcze nie widział.Było tam sporo wody.Wysuszyłem, przesmarowałem i teraz czekam na mróz.Mam nadzieje,że będzie git.
