Linka sprzęgła
Od kilku dni męczy mnie pewien problem - zsuwająca się z pedała linka sprzęgła.
A tak dokładniej, to niedawno wymieniana linka sprzęgła ześlizguje się ze sworznia na pedale. Próbowałem to zrobić na szybko drutem ale po kilku wciśnięciach sprzęgła spadał drut wraz z linką. Kolejnym razem nałożyłem plastikową opaskę zaciskową 0,25 cm grubości. Wytrzymała trochę dłużej, ale również się poddała.
Dziś kupiłem plastelinę metalową - coś w stylu: ulep, poczekaj aż stwardnieje i niech się trzymie. Jutro to będę testował. Ulepię ring na tym sworzniu i zobaczę czy to coś da.
Macie może jeszcze jakieś inne pomysły? Czekam na wszelkie propozycje zeby.GIF
Jutro dodam zdjęcia jak dokładnie problem wygląda i jak to polepiłem
BooBoo
Oryginalnie tam powinna być taka wsuwka/spinka i ona zabezpiecza przed zsunięciem się linki ze sworznia (tam z resztą jest takie podtoczenie). Zajedź na jakiś szrot i z dowolnego Uniaka sobie to wyciągnij, więcej niż kilka groszy nie powinno kosztować grinser006.gifok.gif
Tu masz obrazek jak to powinno wyglądać:
