Przegrzana Tarcza
Wymieniałem jakiś czas temu tarcze, potem były ulewy, syf nie syf i stało się tak, że pewnego gorącego dnia zagotowała mi się tarcza, odczekałem jak wystygła, pojechałęm do domu, odkręciłem koło, przeczyściłem wszystko na nowo i jezdziłem, co prawda po mieście ale ostatnio wyskoczyłem na szybkiego ruchu i zauważyłem że przy większych prędkościach jak hamuje sciąga mi na Lewo ( przegrzałem prawe ) i są też drgania kierownicy podczas hamowania, mogła mi się skrzywić tarcza ? slinka.gif co teraz mi radzicie wymienić obie ? oddać do reklamacji? czy może jak mi się uda to kupić jedną tarcze, albo może macie jakiś inny sposób na ten fant slinka.gif
od gorąca zrobiła się jak nalesnik od pijanego kucharza.
a dac do przetoczenia i może by bicie zniwelowali.
Ja bym jednej sztuki nie zmieniał. zawsze zaleca zmiane parami.
prawdę mówiąc mam znajomego tokarza, ale nie będzie przez to róznica w hamowaniu jeżeli tylko jedną tarcze przetoczy ? co do kupna tarcz to zastanawiam się nad jedną ponieważ ta druga jest 2 miesięczna czyli "prawie" nowa ...
fajnie... kupujesz po 1 tarczy? O.o klocki też stronami?
hmm a widzisz że jest gdzieś napisane że kupuje po 1 tarczy, napisałem wyraźnie, wymieniłem 2 miechy temu TARCZE, z tego jedna mi się przegrzała i teraz mam delemat, znów kupować dwie jak jedna jest praktycznie nowa, czy może jak mi się gdzieś uda kupić jedną to kupić jedną sciana.gif pytam nie stwierdzam to chyba jest różnica ? angryfire.gifkara.gifganja.gif
to i niech druga tez przetoczy by było po równo.
a moze wina klockow ktore tez przegrzac się mogły.
Zamień klocki stronami, moze to da Ci jakiś obraz na sytuacje.
Przecież klocki się też ułożyły w zacisku, w ogóle przestanie mu hamować. Tak poważnie to zastanawiałbym się dlaczego tylko jedna tarcza mu się "zagotowała".
OD temp. otoczenia nie ma szans żeby sie wygięła. Przetoczyć ok ale warunek, że ktoś sprawdzi czy to ma sens ok.gif
ja bym sprawdził przewody elastyczne ja miałem z prawym kołem bardziej nagrzewała mi sie felga myślałem że to syf rozebrałem wyczyściłem ale to nic nie dawało aż koło stanęło, jak postałem wracało do normy co się okazało przewód uszkodził się w sierpotku powstał efekt zaworka jak wciskałem pedał hamulec działał ale ciśnienie z tego uchwytu schodzi za wolno p , po wymianie wszystko wróciło do norny a też temperatura była bardzo wysoka i tarcze wytrzymały morze trafiłeś w jakieś felerne tarcze ja osobiście bym wymienił uszkodzoną tarcze (jak była przegrzana to straciła swoje własności nawet przetoczenie da tylko chwilową poprawę i tak za jakiś czas się zniekształci ) klocki i przewody bym zdjął i sprawdził drożność i wymienił płyn hamulcowy morze masz syf w układzie .
to daj do przetoczenia obie tarcze i powinno byc ok
Płyn Hamulcowy nowy, zastanawiam się czy przypadkiem to nie wina źle wyważonego koła bo w zasadzie jak by tarcza sie skrzywiła to by biła przy każdej prędkości ... a zastanawiam się czy taki efekt też nie zaczął się robić jak byłem u wulkanizatora ...
krzywa tarcza bije wlasnie podczas hamowania ;-)
ale wydaje mi się że przeważnie przy każdej prędkości ...
no to jedz z tym kołem do wulkanizatora. za sprawdzenie czy jest dobrze wywazone nic nie wezmie i bedziesz miał jeden problem rozwiazany
