Instalacja gazowa w CC900 - Pomocy!
Tak jak w temacie napisalem Instalacja gazowa zainstalowana jest w Cinqecento 900 wersja z gaźnikiem , od samego montazu mam z nia same problemy , napierw palil prawie 10L wyregulowalem to bo oni nie mogli sobie poradzić :/ , ale teraz od ponad 2 miesiecy meczy mnie jedne problem samochod gaśnie mi podczas jazdy.WYglada to mniejwiecej tak:
Gdy jade samocodem zmieniam bieg na wyzszy lub nizszy to w momencie gdy samochod jest bez biegu obrotosciomiez spada do 0 i gasnie mi samochod ... , myslalem ze jest to wina swiec wyminilem swiece , kila dni temu wymienilem przewody od swiec i nadal dzieje sie to samo .... Jezeli macie jakies pomysly to podpowiedzcie cos , bo ja juz nie daje rady .... jazda samochodem zamiast byc przyjemna to staje sie bardzo uciazliwa .
Fakt nie dzieje ze to za kazdym razem ale dosc czesto.... Nawet ja samochod stoi czyli nie jedzie , przegazuje go i wezme noge z gazu to dzieje sie podobnie ...
Co to moze byc???Z gory dziekuje za informacje ....
Jezeli cos wam jeszcze jest potrzebne , jakies informacje to postaram sie na nie odpowiedziec ....
Ja w takiej sytacji radzilem sobie podkreceniem troche ilosci gazu na wolnych obrotach (to pokretlo na reduktorze)
Ale nigdy nie udalo mi sie wyregulowac mojej 900 aby palila mniej niz 9 a w zimie nawet 10
Powiem ci szczerze ze od momentu zalozenia instalacji a to bylo jak bylo jeszcze cieplo to udalo mi sie ze spalil mi 6L ale to bylo raz potem szedl coraz wyzej i wyzej , az powymianie uszczelki pod zaworami zaczal mi palic ponad 9 wkurzyem sie przerylem cale forum i wyczytalem ze ktos odkrecil o 0,7 obrotu i tak tez zrobilem , zszedl mi ladnie bo jak byly cieplo to zszedl mi do 6,8 a teraz trzyma sie 7,5
> może wyregulowałeś go za ubogo i dlatego gaśnie podczas spadku
> obrotów
hm... tylko wiesz co , to tez sie działo przed skreceniem ... w zasadzie to pierwszy raz stalo sie cos takiego jak odbieralem samochod od zalozenia gazu .. na drugi dzien pojechalem do nich i twierdzili ze dostawal jakies lewe powietrze pokrecili cos i działało (ale to byl chyba zbieg okolicznosci) ale tylko na krtoka mete ... w przyszlum tygodniu pojade do nich i niech cos zrobia bo ile mozna ... , chyba ze macie jakies propozycje ...
ja mam ten sam silnik w uno i pali mi średnio 6 l gazu/100km (+/- 0,5 litra w zalezności od pory roku) a przejechałem nim juz 80kkm w trzy lata i wymienialem tylko filtr gazu;)- acha, ale ty masz chyba z gaźnikiem, a ja z wtryskiem....
co do gaśnięcia, to czy gaśnie ci jak puscisz go "samopas" luzem? jezeli tak to, prawdopodobnie masz skierowany koncówke do połykania powietrza bezpośrednio na przód samochodu- wtedy zwiększony strumień powietrza rozrzedza mieszanke do stężenia poniżej dolnej granicy palności-autko gaśnie
Co do pwietrza to rura jest skierowana w kierunku kabiny wiec nie lapie za duzo powietrza tak mi to ustawili gazownicy ... ale podkrecilem troche na tej srubie od regulkacji gazu i jak narazie 2 dzien i wszystko jest OK , tylko martwie sie bo nie wiem jak mi wyjdzie spalanie :/ czy jest jakis sposob zeby dobrze wyregulowac ta sruba , spalanie????
