Układ chlodzenia R19
Witam po sąsiedzku.
Szwagier w swoim Renault 19 benzyna(chyba 1,4) ma mały problem z wentylatorem chłodnicy. Otóż nie załącza mu się on, nawet jak zaświeci sie kontrolka za wysokiej temperatury (ta czerwona). Gdy mi to powiedział odrazu udałem się do bezpieczników i faktycznie bezpiecznik był spalony jednak pomimo wymiany na sprawny (sprawdzałem równiez po próbie nagrzania auta czy jest "cały") dalej wentylator nie działa. Gdzie szukać powodu niesprwnośći? Jest może od wentylatora jeszcze jakiś przekaźnik, rezystory itd?
Druga sprawa jak w tym silniku wymienic płyn, dokładniej chodzi mi o to gdzie jest korek spustowy- ponoc taki ma być przy silniku gdzieś?
Czy odpowietrznik to ten plastikowy korek przy chłodnicy??
Może nie być takiego korka do spuszczenia płynu, odpinasz wąż od chłodnicy dolny i płyn zlatuje.
Co do chłodzenia to jest gdzieś włącznik termiczny wkręcany w blok/chłodnice do włączania wentylatora
> wentylatora
tylko własnie gdzie jest i jak go sprawdzić??
Tak na początek to sprawdzić wentylator "na krótko".
a jak sie okaże, że nie działa to co wtedy, nowy??
> faktycznie zapomniałem o tym
Zdecydowanie, bo nierozbieralne toto chyba jest.
