Pokrywa górnego schowka - Pęknięty zawias
Mam pęknięty zawias pokrywy górnego schowka. W jaki sposób jest możliwe wymontowanie tej pokrywy bez dewastacji całej deski? Jeśli ktoś przerabiał temat poproszę o podpowiedzi. Dzięki z góry.
mam ten sam problem ale nie mogłem dostać nigdzie takowego wiec temat olałem.
musisz odkręcić wpierw 2 śrubki żeby wyjąć schowek następnie musisz mieć małe chińskie rączki i odkręcasz 4 bodajże śrubki (po 2 na zawias) ale z góry mówię jak nie masz zawiasu to nie wykręcaj.
> wykręcaj.
Kol. Olecki. Udało się. Pokrywa jest na 5 blachowkrętach. Odkręcałem je dwa dni od 11 do 20 i montowałem cały dzień. Małe ręce i tak na nic. Pomogło małe lusterko i chyba piętnaście różnych długości pokręteł. Robota autentycznie jak u dentystki. Pęknięty zawias skręciłem wkrętami i skleiłem. Ciężko było zamontować. Zamontowałem tylko na czterech wkrętach, ale i tak wkręty musiałem zmienić na takie z łbami na klucz sześciokątny. I znów lusterko i różne pokrętła. Myślę, że ta pokrywa montowana jest wtedy, gdy cała deska jest jeszcze poza samochodem.
Montaż bez zdejmowania deski jest karkołomny, ale jak widać możliwy. Śmiga aż miło. Pozdrawiam.
  • 3 tygodnie później...
> a gdzie udało ci sie kupc taki zawias?
Nie kupiłem, a naprawiłem (patrz wyżej). Nie problem w naprawie, ale duży problem w wymontowaniu i zamontowaniu. Pozdrawiam.
aha no tak nie doczytałem ,ja mam pęknięty zawias wiec kapa,ale szacun dla Ciebie że dałeś rade to wymontować i zamontować claps.gif
Gdybyś mieszkał bliżej moglibyśmy się razem przy tym zawiasie pobawić. A swoją drogą podoba mi się Twoja sentencja w podpisie. Pozdrawiam.
