[F] podłączenie gwizdków??
Witam Panie i Panowie...
zakupiłem sobie ładne, oryginalne gwizdki do eFki, podłączyłem w oryginalną instalacje i .... pupa nie działa...
Co może być nie tak?
Czy coś trzeba jeszcze podłączyć?
Czy fakt, że w tej chwili w drzwiach posiadam głośniki z zintegrowanymi głośnikami wysokotonowymi może komplikować?
Dla Ciekawskich te głośniki w drzwiach zostaną wymienione, gdyż te są za wysokie.
Za wszelkie rady wielkie dzięki
PZDR VEN
> nie działa...
wsłuchaj się!!!
> jesteś pewny że nie działają...
> wsłuchaj się!!!
No niestety jestem dość wyczulony na tym punkcie i stwierdzam jednak, że nie działają.
Muszę jeszcze sprawdzić czy oba działają, ale to raczej mało prawdopodobne.
PZDR VEN
> stwierdzam że nie działają.
no to działają czy nie działają...
np u mnie w trzech eFkach jakie miałem po odłączeniu tweeterków
na pierwszy rzut ucha nie było słychać żadnej różnicy
W sensie takim odpiąć i sprawdzić na oddzielnym sprzęcie.
> dobrze się wsłuchaj!!! mówię poważnie
> np u mnie w trzech eFkach jakie miałem po odłączeniu tweeterków na pierwszy rzut ucha nie było słychać żadnej różnicy
A czy jak odłączę głośniki w drzwiach te duże i pozostawię same tweetery to czy powinny one grać??
Może rzeczywiście aż tak słabo słychać??
PZDR VEN
> powinny
> nie tyle słabo co grają na prawdę wysokie tony
No dzisiaj za późno, ale jutro pokombinuje i zobaczymy co wyjdzie.
PZDR VEN
Ja akurat jestem mało wybredny jeśli chodzi o audio i nawet nie przeszkadza mi charczenie sparciałych membran, ale z tego co pamiętam to Astra nie jest na tyle "wypasiona" żeby w fabrycznym nagłośnieniu był osobny tor do wysokich tonów. Z tego co pamiętam z rozbiórki drzwi to głośnik wysoko tonowy jest podłączony równolegle do tego w dole drzwi, przez kondensator elektrolityczny włączony w szereg z gwizdkiem. Jest to najbardziej prymitywna zwrotnica, ale zawsze. Masz kondensator? Bo jeśli nie masz to gwizdek może być przesterowany, plus zmieni się impedancja, bo dwie cewki będą podłączone równolegle. No i oczywiście kabelki do sprawdzenia.
W moim garazu znalazly by sie ze trzy sztuki...Czemu nie powiedziales,/napisales? facepalm.gif
No miałem taki kondesatorek przy samym gwizdku, jutro postaram się porobić fotki i wstawić.
PZDR VEN
U Pana proszę Pana jakby tak popatrzeć w garażu to by drugą astrę złożył zeby.GIF
PZDR VEN
