Help !!!
Mam problem, zrobiłem regenerację parownika Tartarini G79 SE taki zam jak na stronie Zimnego (manual) i teraz mam gdzieś wyciek gazu coś jest nieszczelne. Podejrzewam ze to jest problem z tą śrubą regulacji jałowych obrotów tą małą na śrubokręt. Próbowałem ją wykręcić i chyba coś zerwałem bo ona się chyba nie wykręca ?? Sam nie wiem, wydaje mi się że tędy jest wyciek gazu.
A beczułki wymieniłeś na przewodach miedzianych?
Co do wyżej wymienionej śruby, to jest ona dosyć delikatna, ale raczej jeżeli się ją ukręci to po prostu będzie problem z ustawieniem obejściowego kanału na obrotach jałowych, ale żeby od razu tam powstała nieszczelność to raczej nie. O ile dobrze pamiętam, to na tej śrubce jest o-ring.
Jakie beczułki ??
Ta śruba poprzednio robiła tylko jeden lub dwa obroty i miała opór zarówno w prawo jak i w lewo kręcąc a teraz nie ma oporu przy wykręcaniu jej tak jak bym coś zerwał ?? Poza tym nie mogłem jej wogóle wyjąć całkiem wykręca się troche i dalej nie idzie.
> Jakie beczułki ??
beczułki:
http://www.motoallegro.pl/item1052719513_barylki_beczulki_do_lpg_fi6.html
