1405 - uszkodzenie zaworu EGR
Ostatnimi czasy zaślepiłem egr w samochodzie x16szr. Po 2-3 dniach zaczęło wywalać błąd. Stwierdziłem że ściągnę zaślepkę i może się poprawi, jednak błąd wyskakuje dalej. Co się stało?
Jeśli błąd jest aktywny (świeci się check) to zawór się zaciął, albo uszkodzeniu uległ potencjometr w środku.
Błąd zapala się po przejechaniu jakiś 100 metrów. Mam wrażenie że przy zmianie na gaz, ale też mi się wydaje że i przy wyższych obrotach. Chociaż czasem podczas jazdy potrafi zniknąć... da rade to zrobić?
Na początek czyszczenie zaworu i rozruszanie grzybka (akumulator na krótko do skrajnych pinów - grzybek będzie się ruszał do skrajnych położeń).
ok zabiorę się za to jak tylko pogoda będzie ładniejsza. Chociaż przed założeniem zaślepki starałem się wyczyścić zawór i podpinałem go pod akumulator, działało wszystko. Zrobię jeszcze raz i zobaczymy.
  • 5 miesięcy później...
Wczoraj wymontowalem EGR-a, zanuzylem go na pare godzin w nafci, potem staralem sie przeczyscic. Jednak nie wiele da sie tam wyczyscic jak grzybek jest cofniety (EGR z grzebkiem wysuwajacym sie na zewnatrz) Sila chyba nie da sie go wyjac. Podpialem na krotko pod akumulator i nic. Zalozylem wtyczke uruchomilem silnik i nic. Po paromiesiecznej eksploatacji stwierdzam ze blad wskakuje po ok 2ch km. Nie ma znaczenia czy gaz czy benzyna. Jednak rozpedzajac sie do ok 110 km i daniu na luz kontrolka znika, potem przy biegu po chwili zniwu sie pojawia. Auto jest slabsze. Czy juz zdechl?
Sorry za orty ale brak znakow polskich.
Jeśli grzybek się nie wysuwa, tzn, że się zaciął. Można spróbować wyciągnąć go śrubokrętem, albo nożem. Potem rozruszać.
Przy okazji sprawdzić, czy cewka nie jest spalona.
A czy ten grzybek nie wysuwa sie jedynie pod podaniem napiecia na dwa skrajne piny ? Jest mozliwosc wysuniecia go recznie? Pewnie znowu troche czasu minie zanim sie do tego zabiore bo auto w ciaglej eksploatacji.
Tak, ale nie ma tam żadnej mechaniki. To bolec włożony w cewkę i dociskany sprężynką.
Zaciął się w szczęśliwej pozycji. Najgorszym efektem tego jest teraz świecąca kontrolka, więc to nic pilnego.
