dziura w obrotach w okolicach 2 tys.
Pacjent 1.2 8V.
gdy jade na 5 biegu w okolicach 2 tys. obrotow wciskam pedal gazu do dechy to fura nie przyspiesza, tak jakby chciala a nie mogla, dopiero po przytrzymaniu pedalu z 2-3 sek samochod dostaje kopa i ciagnie jak trzeba. Jest tak na pewno na 4 i 5 biegu.
Wymienilem ost map sensor na nowy i myslal ze tu problem ale na starym to samo. Z 2 tyg. temu wrzucilem przepustnice 41,X mm i problemu nie bylo. Dopiero od kilku dni tak jest.
Tankowalem juz na roznych stacjach bo myslalem ze to wina paliwa, jednak nie.
Pompe paliwa tez wykluczam bo w gornym zakresie obrotow jest ok.
WTF?
komp ci się zaadoptował i teraz tak będziesz miał
Ew załatw sobie jakiś sofcik - powinno pomóc
mozesz jasniej?
