Turbo
Witam Panowie,
Wymieniłem już w astrze turbinę na regenerowaną zawór sterowania turbiną, a mocy jak nie było tak nie ma.
Błędów na techu nie ma, jedyne co to pokazywało przeładowanie przeładowanie turbiny, mechanik wyregulował cięgno, przeładowań nie ma ale siły również. Samochodem się jeździ tak jakbym ciągnął przyczepę z cementem, spod świateł to seicento lepiej startuje.
Dodatkowo pojawiło się buczenie, chyba turbiny, zaczyna sie praktycznie od momentu dodawania gazu, ustaje po zdjęciu nogi z gazu, dlategoo wydaje mi sie ze to turbo.
Pytanie czy można tym jeździć, dopiero umówili mnie w serwisie na 26-sezon urlopowy.
Jak już miał podpiętego Techa to mógł sprawdzić ciśnienie paliwa i wskazania przepływomierza. Jeśli sprężarka daje znamionowe ciśnienie doładowania i jeszcze pracuje, to znaczy, że smarowanie jest wink.gif. Check się nie świeci, można jeździć.
> jest . Check się nie świeci, można jeździć.
A skąd to dzikie buczenie??? może tak być że z zaworu sterowania turbiną?? powietrze przelatuje przez niego i daje taki efekt??
Checj żaden nie wyskakuje tylko jeździ sie jak ciągnikiem:)
Żeby coś powiedzieć o tym buczeniu trzeba by było usłyszeć je na żywo i zlokalizować skąd dobiega.
I żeby była jasność. Pisząc "można jeździć" miałem na myśli te kilka dni do wizyty w serwisie, a nie że nie trzeba z tym nic robić wink.gif
Podjechałem dzisiaj do opla i tam słuchowo stwierdzili że dźwięk ewidentnie z turbiny, zawiozłem auto do turbiniarzy, obejrzeli, troche oleju było w turbinie i stwierdzili że skoro się upieram to jutro założą nową, oby było dobrze. Według właściela ten dźwięk t raczej nie z turbiny ale ciężko mu zlokalizować, stwierdził że może jakieś łożysko???
