Problem :( chyba felga albo uklad kierowniczy....
Witam, mam problem w swoim czmielu poniewarz uchodzi mi ciagle powietrze z prawej opony co dwa trzy dni do 1,5 bara, i jak jade to jest bicie na kierownicy telepanie, mozliwe ze felga alu jest skrzywiona?? ile by takie cos mnie wynioslo?
Skoro spada cienienie w oponie to znaczy, ze jest nieszczelnosc. Moze byc dziurka, uciekac kolo wentylka lub na styku opona/felga.
Jesli chodzi o telepanie to najbardziej prawdopodobne sa dwie opcje. Albo zle wywazone kolo/kola albo felga/felgi sa krzywe.
Jesli chodzi o koszta prostowania to zalezy od zakladu, miejscowosci, rozmiaru felgi i wielkosci uszkodzenia. Zakladajac, ze masz felge 14/15 cali to bedzie od 50 do 150zl za samo prostowanie.
Natomiast nie ma co gdybac, bo przez internet nic nie zrobimy. Bierzesz auto i jedziesz do wulkanizacji i mowisz co i jak i chlopaki sie zajma ok.gif
felga jest 14 calowa, to sie stalo odkad wjechalem w dziure i mysle ze to jest skrzywienie felgi temu uchodzi cisnienie, a bicie na kierownicy to nie wiem moze cos uszkodzilem, felgi rok temu wyważałem
> wyważałem
Skoro stalo sie tak od wjechania w dziure to najprawdopodobniej jest skrzywiona felga i cisnienie ucieka wlasnie na krzywiznie. Ale tak jak napisalem w poprzednim poscie musisz jechac do wulkanizacji, bo mozliwe ze od dziury opona ulegla uszkodzeniu i dalsza na niej jazda moze byc ryzykowna. Pojdziesz to obejrza felge, sprawdza czy prosta, obejrza opone i bedziesz wiedzial na czym stoisz.
