Mały wyciek z chłodnicy ale test ciśnieniowy OK
Pod chłodnicą mam od kilku tygodni plamę.
Nie są to zabójcze ilości, ale wyciek zauważalny.
Przy zimnym silniku, jak macam od spodu krawędź chłodnicy to jest mokra.
Wczoraj w warsztacie, aby sprawdzili.
Niestety w warsztacie wszystko ok. Pewnie dlatego, że silnik rozgrzany,
mały wyciek - szybciej wyparuje niż skapnie.
Ale panowie w warsztacie zrobili próbę ciśnieniową, i wykazało OK.
Ciecz jak najbardziej podobna do tej ze zbiornika wyrównawczego.
Dlaczego próba ciśnieniowa nie wykazała niczego?
Czy sytuacja że pewna nieszczelność istnieje, a test ciśnieniowy nie wykazuje problemów często się trafia?
> trafia?
u m mie był taki myk kiedyś, że płyn powolutku kapał przez dziurawy przewód, ale: jak stał zgaszony to nie kapał, jak stał na wolnych obrotach to też nie kapał - jedynie w czasie jazdy wyciekał
znalazłem miejsce wycieku po nalocie na przewodach ukł chłodzenia: umyłem wszystkie i wytarłem i potem patrzyłem gdzie po wyschnięciu są ślady
