czy sterownik instalki II gen. może się zresetować???
pacjent to nubira z instalacją elpigaz, sterownik leonardo (IIgen)....podczas jazdy na lpg zapalił sie check i auto przestało jechać, przełączyłem na noPb i check zniknął, ponowna próba przełączenia na lpg sie nie powiodła, po pół godz jazdy przełączyłem na lpg ale nie przełączyło przy 2200 obr jak zawsze ale ponad 3tys., póżniej przełączało sie już normalnie, ale podczas przyśpieszania na 3, 4 biegu auto zmula....po wszystkim zauważyłem poluzowaną klemę + i poprawiłem to.......i pytanie czy to coś w ustawieniach się zresteowało???? hmm.gif
raczej we wszystkich popularnych sterownikach II gen odpięcie zasilania nie resetuje. Parametry zapisane są w pamięci nieulotnej EEPROM lub FLASH
dzięki, opanowałem temat, to samo powiedział mi gazownik, prawdopodobnie się konczy sterownik....założyłem dziś register, przeregulowałem na analizatorze i tak zostaje.... 20.GIF
Sam wiesz że takie rozwiązanie dobre nie jest. jakiś tekst
Stawiam że sterownik jest sprawny. Podejrzewam jakiś niekontakt na złączach lub problem złej masy sterownika.
> sterownika.
fakt....albo krokowiec się wiesza lub coś z nim nie teges.....narazie jest śruba i ustawione bogatoo na analizatorze, spalanie bez większej różnicy, kata nie mam, filtry wszystkie zmieniam ze swiecami i kablami co 10tys. km....myśle ze najlepiej byłoby wymienić całe sterowanie na jakieś lepsze i byłby spokój...
Reset w tych warunkach jest to możliwy.
Sterownik Lov-eco po 4 krotnej, częstej i krótkotrwałej utracie prądu, traci zawartość pamięci.
nie mam już siły i czasu naciągać sie z tą instalką dlatego założyłem register............. bo co jakiś czas mam to samo..... no.gif
jesio mam pytanko, bo pada mi sterownik leonardo i jak jade na registerku to mi check sie zapala....prawdopodobnie lezy w sterowniku emu sondy i mysle wpiąć oddzielny emulator http://allegro.onet.pl/item1151207964_promocja_emulator_sondy_lambda_0_1v.html
czy dobrze kombinuje???? hmm.gif i jeszcze pytanko: jaki kolor kabla emulatora sondy??? dobrze pamiętam że to brązowy???
Brązowy do ECM, fioletowy do sondy i obecne musisz odłączyć.
oslabiony.gifRobisz sztukówę zamiast postarać się zlokalizować i naprawić problem. Po co kupować kolejne pudełko. Jeżeli już bardzo chcesz to może kup sobie bingo-M lepszy w opanowaniu.
Objawy potwierdzają że może to być problem z masą sterownika (kłopot z odczytem obr, odczytem sondy lambda i emulacji sondy). Gdzie masz wpiętą masę sterownika i czy nie razem z elektrozaworami w ten sam punkt,śrubkę?
podobny temat
wszystko chodzi ok, na kompie żadnych problemów
> podobny temat
właśnie szukam masy..... poza tym właśnie mysle o bingo, bo przez tą instalkę w ciagu 5 lat 3 x robiłem UPG i za każdym razem to samo instalka śmiga i co jakiś czas kłopoty z tym dławieniem....
Czyli tak jakby coś nie kontaktowało raz na jakiś czas. hmm.gif Może warto wyciągnąć sterownik i zaglądnąć do środka w jakim stanie jest. Może jakieś zimne luty albo utlenienia będzie widać. Można przeczyścić też złącza. Może też się jeszcze krokowy przycinać.
> Czyli tak jakby coś nie kontaktowało raz na jakiś czas. Może warto wyciągnąć sterownik i zaglądnąć
krokowiec w sobote podmieniłem na nowy i to samo, sterownik przeglądałem w tamtym roku.....stad moje mysli ida w celu uproszczenia instalki smile.gif , odwiedziłem juz 5 gaziarzy i każdy rozkłada ręce..... i chce zakładać nową instalkę w komplecie....
> moje mysli ida w celu uproszczenia instalki , odwiedziłem juz 5 gaziarzy i każdy rozkłada
miałem śrubę z powodu popsutego sterownika voila plus z instalacji elpigazu, nuba paliła dużo, mimo regulacji, założyłem bingo-m i krokowiec i pali teraz 10l w mieście
miałem muła przy ruszaniu, przyczyną była zbyt bogata mieszanka przy ruszaniu
myślę, że bingo-m może być dobrym rozwiązaniem i dość tanim
u mnie na śrubie to rakieta, pali podobnie jak i na krokowcu czyli średnio ok 12 litrów liczę naprzemiennie klima/bez klimy i miasto/trasa tylko checka mi wali i potem na paliwie chwile sie stawia zanim zacznie dobrze jechać......krokowiec mam dobry, sondę nową, a sterownik bingo M na aledrogo widzę za 125zł............
moja pomyłka , oczywiście szary
ja tez sie machnąłem, ale wole potwierdzić bo ja w tym nie siedzę, a będe jutro sztuke robił smile.gif
> sterownika.
czy masa główna od aku byłaby powodem??? az przypaliło kabel i izolacje spaliło....???
icon_eek.gif Głowna czego ? Całego samochodu? Jak najbardziej. Tylko dlaczego ją zgrzało?
bo na przewodzie zacisnieta była (inaczej powinna być!!!) opaska z uchwytem do przykręcenia do aku....kolega zauwazył opalony plastik który był na wierzchu, sciagnęliśmy i...... teraz instalka chodzi i to na krokowcu, żadnych check-ów nie ma.....szczerze mówiąc tego nigdy nie spodziewałbym się.....ale dzieki za podpowiedzi, z tym masowanie sterownika miałeś racje ok.gif , 20.GIF
