[Meg1] Luzy na kierownicy
nunu7
Zrobił mi się ostatnio taki luz na kirownicy, że strach jeździć autem.
W związku z tym pytanie.
JAko, że na końcówkach drążków nie ma luzów, sądzę, że wszystkiemu winna musi być przekładnia kierownicza.
Czy da się ją jakoś wyregulować, etc, czy tylko wymiana/regneracja wchodzi w rachubę?
Jakby co: Nie mam wspomagania.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam
> kierownicza.
jak machasz kierownicą w prawo lewo to koła stoja w miejscu ,cos puka ?
Stuka dość mocno. Jak wszedłem do kanału, to wyraźnie da się zlokalizować miejce powstawania tych stuków w przekładni kierowniczej.
Tak, koła stoją w miejscu
A najgorsze jest to, ze jak sobie jadę po drodze prosto, to mogę kierownicą ruszać po 2cm w prawo i w lewo, a auto nadal jedzie prosto icon_eek.gif
także luz jest i to spory
Pół roku temu dałem auto młodszemu bratu wczoraj się pierwszy raz od tego czasu przejechałem i się aż przestraszyłem...
  • 1 miesiąc później...
> Witam
> kierownicza.
Czy w końcówce drążka kierowniczego w tej gumie jest jakis smar? Bo walcze z luzem na kierze ciagle i wlazłem pod auto i..
Luzu nigdzie nie widac .jak złapie na drążki to ruszaja sie trochę na gumach.Przy maglownicy tez nic.
Bardzo niewiele, ale jest. Ja, jak swoją rozkładałem, to napakowałem ile wlezie wink.gif
> nic.
Bo pod tymi gumami sa przeguby kulowe. Może one są rozklekotane/ (choć osobiście wątpie, bo u mnie przy przebiegu >300kkm - i to całkiem częśto po dziurawych, kamiennych drogach, owe przeguby nie mają żadnych luzów). Cały luz mam na listwie, a listwy niegdzie kupić nie można. Po prostu nie ma. Zostają tylko szroty.
> Tzn miałem smar czy cos takiego na końcówce drążka kierowniczego .W tymmiejscu na zdjeciu tez
> jest wszystko sztywne. No chyba że jest luz na drązku góra-dół jak skręcam i nierównosc.To
> może jest siła aby koncówka sie podnosiła.
moim zdaniem kolumna jest do regeneracji. ma luzy na przełozeniu
Byłem na SKP i nic nie zauwazylł pod autem. A dzis jechałem po tym szerokim garbie i ewidentnie z lewej strony słych ,puknięcie albo cos podobnego. Czy łożysko makpersona to bym musiał rozbierać wszystko.Bo w ciemno wymienić najpierw sworznie ........
Kiedys byłem u mechanika ,cos patrzył pod kiere ale nic nie powiedział. Jak samemu moge stwierdzic czy przekładnia ,maglownica ,końcówki drążków są do wymiany? Za wszystkie elementy pod spodem szarpię i sa sztywne.Ale jak jade na 2 biegu ,i choc ustawie kiere na 15:50 odczuwam ten luz. Mechanik mi mówił że przy łozyskach makpersona ,byłoby strzelanie hmm.gif
Miałem w moim Clio problemy z luzami na kierownicy. Generalnie były powiększające się z czasem luzy na kierownicy, charakterystyczne stukania przy szybkim kręceniu kierą naprzemiennie w lewo i w prawo, do tego niestabilna szybka jazda w koleinach-dość nerwowo się zachowywał, dość głośne ''walenie'' połączone z drganiami na kierownicy przy jeździe po nierównościach i przy skręconych kołach. Końcówki i cała reszta były w porządku. Drogą eliminacji wyszło, że maglownica. Do tego doszła kolumna kierownicy gdyż moja miała tłumik drgań dokumentnie zdegradowany. Po wymianie maglownicy i kolumny początkowo nie mogłem się przyzwyczaić do braku jakichkolwiek luzów zeby.GIF
> jakichkolwiek luzów
Ile zabuliłes za części i robotę ?Nowe kupiłeś?. Generalnie odczuwam jak złapie u dołu kierownicę dwoma rękoma i lekko ją do góry przycisnę a jade po kocich łbach to czuć. byłem na SKP ,nic partacze nie wykryli pod spodem ,sasiad tez nic nie widzi oslabiony.gifMusze podjechac do szpeca od renówek smirk.gif
> jakichkolwiek luzów
> partacze nie wykryli pod spodem ,sasiad tez nic nie widzi Musze podjechac do szpeca od
> renówek
Łącznie wyszło mi 1200 zł. W tym przekładnia używana 500 zł, kolumna 150 zł, 2 końcówki kier. 2 osłony, olej do układu wspomagania.
Aha.Ale sporo robiłeś widze.Byłem w Norauto .Posprawdzali wszystko .Zadnych luzów w zawieszeniu nie mam . Luz jest na kolumnie kierowniczej ,ale mały.Góra-dół.Na allegro widze same kolumny uzywane po 100zł . Ale ja nie bede narazie tego ruszał ,jeżeli sąsiad nic nie wyczuwa zlosnik.gif
  • Dodaj nową pozycję...
