Falujące obroty na zimnym silniku (bieg jałowy)
Kolega ma taki objaw:
Na jałowym falowanie obrotów dopoki silnik mu sie nie zagrzeje (tak 1/4 skali) Swiece i kabelki ma nowe. Sonda OK. Czy moze to byc przepustnica? Czy cos jeszcze?
Jego auto takie jak moje tzn PuntoII 1.26v
> jakiś tekst :
Objaw: falowanie obrotów w silnikach 1.2 8V 60 KM w trakcie nagrzewania się silnika.
Lekarstwo: W autach z większym przebiegiem (parudziesięciu tys km) jeżeli wcześniej falowanie nie występowało - czyszczenie przepustnicy i silniczka krokowego.
W nowych czyli w PIIFL - reset centralki a przede wszystkim ustawiań samodopasowawczych."
No to sprobuje u niego zrobić reseet autoadaptacji. Wprawdze to PuntoII sprzed FL (a nie tzw "wytrzeszeszcz") ale to nie ma chyba znaczenia
silnik ten sam, zasada praktycznie ta sama - u mnie tak właśnie było, auto było nówką, miało zrobione pare tys km, dopiero po resecie autoadaptacji wszystko wróciło do normy i do 90 tys km nie powrócił.
> km nie powrócił.
a jak resetuje sięsterownik??
wystarczy odpiąć klemy czy trzeba to zrobić z kompa
najprościej w aso egzaminerem, można tez jakimiś euroscanami, FES chyba tez ma taką opcję, ale potem trzeba pozbyć sie checka wykonując sekwecje 3 przegazowań do odcięcia.
100 PLN pewnie skasują.....
Mozna - działa bardzo dobrze.
Reset pomógł.
Wydaje mi sie ze przyczyną falowania była u goscia zle ustawiona instalka LPG. Ostatnio oddał auto do mechanika i on chyba listwe wtryskiwaczy gazowych odkrecal aby dostac sie do pokrywy zaworow. Cos tam musial poknocic bo jak przelaczalem na gaz to czasy wtryskow na jałowym spadały. Skalibrowałem mu wiec instalke na nowo (na szczescie ma STAGA do ktorego mam fejsik:)- na razie mapki sie nie rozjezdzają, obroty nie faluja. Zobaczymy co dalej
