zamiana przewodów WN (?)
Mam pytanie odnośnie przewodów WN. Wymieniałem ostatnio świece i przewody WN w moim kropku - PII 1.2 8V
Od razu po wymianie silnik źle pracował - ostatecznie okazało się, że nie docisnąłem jednego z przewodów do świecy, ale z początku myślałem, że niechcący zamieniłem kolejność mimo, że podłączałem tak jak było wcześniej jeden po drugim.
Zanim zorientowałem się jednak, że to wina niedociśniętego wtyku sprawdziłem kolejność przewodów z tą podaną tutaj na forum:
i okazało się, że mam inaczej yikes.gif i że tak miałem przez ok. 3 lata (zmieniał mi kiedyś elektryk). Niestety w amoku nie zrysowałem sobie jak było wcześniej tylko od razu przełożyłem przewody zgodnie z rys. z forum - ufając, że jednak tu jest dobrze i myśląc sobie - "pewnie elektryk się pomylił - rutyna itd., na forum raczej by pomyłka nie przeszła a nawet jeśli to nie wisiałaby tu tyle czasu".
Później dopiero zorientowałem się, że niedociśnięty jest wtyk - po dociśnięciu silnik pracuje dobrze.
Tak czy inaczej - jak to możliwe, że miałem przez ten cały czas przewody podłączone inaczej niż powinno być (ufam, że ten schemat podany na forum dla mojego auta jest odpowiedni) i że wszystko było w porządku no i że teraz po zamianie wg wytycznych na forum również jest ok? Ani w tym wypadku tak jak było wcześniej, ani teraz nie zauważyłem żadnych podejrzanych objawów złej pracy silnika - teraz silnik chodzi dobrze... i wtedy też chodził dobrze (no chyba, że objawy złego podłączenia są niezauważalne podczas normalnego użytkowania auta, ale nie sądzę...)
A może jednak schemat podany na forum jest błędny dla mojego auta i teraz podłączone mam źle? Kombinuję teraz strasznie, ale zgłupiałem. Mógłby to ktoś zweryfikować? Z góry dzięki.
mogłeś mieć zamienione na jednej cewce ... ale nie cewki .... i tak i tak będzie jeździć ...
jedna cewka pali jednocześnie 2 świece ... i nie ma znaczenia jak są przypięte ...
Można zamienić kabelki WN między cewkami, jeżeli zamienimy jednocześnie kabelki nimi sterujące (wtyczki po stronie NN).
> wdech ... wydech ... wdech ... wydech ... zen .....
> Nie zgodzę się z tym twierdzeniem.
no ale kolega mieszał tylko WN
ale fakt ... można jeszcze tak zrobić jak się komu nudzi ... o ile mu starczy kabelków ... bo NN jest różnej długości cfaniak.gif
