Przepala bezpiecznik nr 2
od wczoraj mam problem z przepalającym się bezpiecznikiem nr 2 (prawa pozycja przód, lewa pozycja tył, oświetlenie prawe tablicy rej, podświetlenie przełączników na panelu). Początkowo obstawiałem zwarcie przy lampce oświetlenia rejestracji ale po odłączeniu dalej to samo... kabelki tez wyglądają ok ale gdzieś jest zwarcie... można jakoś szybko to zlokalizować? z góry dzieki
> dzieki
szybkiej metody nie ma
jest tylko pracochłonna
czyli miernik w łapę i od strony bezpieczników sprawdzać po kolei
spoko a możesz napisać coś więcej bo niebardzo wiem jak sie do tego zabrac crazy.gif
musisz namierzyć złączkę w której dany obwód jest wpięty w bezpieczniki
wypinasz złączkę namierzasz kabelek i sprawdzasz czy jest zwarcie jak jest lecisz po kolei wypinając z obwodu odbiorniki
ael bez schematu to ni rusz niestety
> dzieki
Ja bym rozpoczął od przedniej lampy
Ja zacząłbym od tylnej lampy. Znając życie to dostaje się tam woda przez sparciałą uszczelkę i skorodowały/zaśniedziały styki.
Dzięki za wszystkie rady... po poprawieniu styków na kostkach zegarów problem ustąpił wink.gif
