Wariujący obrotek ze Sieny
Od jakiegoś czasu pętała u mnie się tablica wskaźników ze Sieny. Postanowiłem ja więc założyć w końcu do mojego niuńka. Przerobiłem obrotomierz według schematu na stronie no i mam z nim problem. Na początku pokazywał jeszcze w miarę dobrze, ale po chwili zaczął różne głupoty wskazywać. Wskazówka lat jak żyd po sklepie, kręcenie potencjometrem nic nie daje (co najwyżej jak dam go na max to wskaźnik wówczas nic nie pokazuje)
Da się to jakoś okiełznać, czy dać sobie z tym spokój ?
spróbuj zabudować dokładniejszy potencjometr, bo to wyraźnie problem z zakłóceniami... zobacz też, czy przewód sygnałowy gdzieś nie jest przetarty... u mnie obrotek ze sieny pracuje poprawnie niezależnie jak ustawie potencjometr
Też mi to na zakłócenia wygląda - pytanie tylko skąd.
Można by nawet bez potencjometru. W sumie "konstrukcja z potencjometrem" to kawałek podatny na dodatkowe zakłócenia z innych urządzeń. Przejrzę jutro kabelki i rozważę w ogóle wywalenie potencjometru smile.gif
No i "dupa"
posprawdzałem wszystko, wymieniłem potencjometr, wywaliłem go w ogóle - non stop to samo. Stary obrotek pokazuje wszystko dobrze. Cóż, znowu potwierdziła się reguła, że LEPSZE JEST WROGIEM DOBREGO wink.gif
Może po prostu mam lewy silnik, czujnik, albo Bóg wie co.
spróbuj zrobić testa na innym silniku/ jakiś voltomeirzem itp... bo zastanawiam się skąd masz te zakłócenia...
