elektryczne szyby
Musze naprawic silnik od lewej szyby i probuje to rozmontowac. Wg opisu powinno to trzymac na kawalku
plastiku ktory trzeba scisnac i przechodzi przez szybe. U mnie natomiast jest od strony drzwi cos co wyglada
jak nakretka na klucz 16 ale z malutka dziura w srodku. Tyle, ze ruszyc sie tego nie da. To chytba jakis plastik.
Metalowy element od wewnetrznej strony wyglada na zmasakrowany tak jakby ktos to w dziwny
sposob odczepial przez odgiecie tych metalowych uszek i wyjecie plastikowej czesci.
Czy ktos widzial taki patent ?
> Witam
> kawalku
> co wyglada
> jakis plastik.
Spodziewam się że naprawić chcesz bo nie działa. Większość niedomagań i niedziałania to wina pękających kabelków w tym tuneliku pomiędzy słupkiem i drzwiami. ok.gif
Jeszcze nie spotkałem się z tym żeby silnik się zepsuł i trzeba było cokolwiek rozbierać, zawsze to były te kabelki.
> były te kabelki.
Może nie do końca jasno napisałem : wiem co jest zepsute ale nie umiem odczepić prowadnicy od szyby bo patent jest jakiś inny niż ten który się pojawia w opisach. To jest UNO 1.4 i.e.S i nie wiem czy te elektryczne szyby były fabrycznie czy nie.
Uszkodzenie nie ma nic wspolnego z kablami. Szyba chodzi ale cholernie głośno.
mocowanie jest takie samo jak w przypadku szyb na korbkę. Przez otwór w szybie przechodzi trzpień plastykowy. Ot i to wszystko. Dla ułatwienia poluzuj sobie nieco prowadnice szyby (to takie śrubki chyba na klucz 10 lub 8). ok.gif
> plastykowy.
Nie wiem jaki trzpień przechodzi ale wiem, że od drugiej strony jest coś w rodzaju dużej nakrętki sześciokątnej. I nie da się tego ruszyć.
Mam to całkiem odkręcone. Nic to nie zmienia.
Ta twoja sześciokątna nakrętna nie wygląda jak ten zatrzask??
Trzeba go zdecydowanie pociągnąć do dołu i zejdzie. Wtedy ściskasz trzpień i wysuwasz go z otworu w szybie.
> szybie.
A może naszemu koledze pomysłowy poprzedni właściciel nakręcił nakrętkę na ten trzpień? hmm.gifniewiem.gif
> szybie.
Absolutnie nie wyglada. Czy ten zacisk przypomina komus nakretke ?
Nakretka wyglada jak nakretka 6 katna na klucz 16. Tylko w srodku nie ma dziury (albo jest taka 3mm)
No to wygląda, że rzeczywiście został zastosowany jakiś drut mod i raczej na forum nikt nie wymyśli co pomysłowy Dobromir wcześniej tam zmotał.
Chyba, że kolega zapoda foto, to napewno coś wymyślimy, no nie koledzy zeby.GIF:D:D ?
> Chyba, że kolega zapoda foto, to napewno coś wymyślimy, no nie koledzy zeby.GIF:D ?
Na zdjęciach na pewno nic nie uda się zobaczyć bo trzeba robić kombinacje z lusterkiem żeby zobaczyć od spodu i ledwo widać.
Od strony widocznej to jest taki element http://www.fiatuno.pl/wyswietl.php?pic=/magazyn/obraz/Adinek-91.JPG&opis=10
Ale ten zaczep który przechodzi przez szybę jest już potem zupełnie inny. Możliwe, że ktoś to ułamał i dał jakaś śrubkę z wielkim łbem przykręconą od drugiej strony. Ale odręcić się jej nie da bo próbowałem włożyć klucz. Trzyma mocno. Może jest wklejona jakoś na stałe.
Ale w sumie ta nakrętka wygląda na jakieś tworzywo i raczej sprawia wrażenie rozwiązania fabrycznego a nie jakiejś samoróbki.
Panowie a tam nie było dodatkowo zawleczki plastikowej przypadkiem. Raz jeden jedyny wydłubywałem takie coś i dopiero potem ściskałem ten plasyik na prowadnicy.
No była ale u mnie jest jakiś inny patent.
No to rozebrałem wszysto. To jednak jakaś cholerna samoróbka.
Podłączyłem silnik i mam wrażenie, że jest uszkodzony bo chodzi cholernie głośno. Testowałem go na 6V tylko a brzmi jakby coś w nim tarło.
Sprawdzał ktoś jak taki silnik pracuje wyjęty z drzwi ? Bez tej prowadnicy i kuleczek.
wtedy pracuje naprawdę głośno, bo nie ma żadnych oporów pracy... norma
Niestety nie norma. Złożyłem wszystko i jest to samo. Nie wiem czy to łożyska w silniku do wymiany czy co ale chodzi naprawdę tragicznie głośno. Silnik wpada chyba w jakieś dziwne wibracje. Rozebrałem już ten silnik na kawałki i wydaje mi się, że wszystko jest ok ale coś jednak hałasuje a poza łożyskiem to chyba nic tam nie powinno tak warczeć.
Mam tak samo i to jest wina źle złożonych kuleczek.
Niestety nie. To uszkodzony silnik. Mam już nowy i jak kręcę w nim osią to od razu czuje, że chodzi gładko a w tym starym jakoś dziwnie. Chyba łożysko jest do wymiany.
