e46 318ti nie odpala
Panowie ten samochód to jakaś totalna masakra, ciągle coś. Sprawa wygląda następująco, w przeciągu miesiąca zdażyło się, że niechciał odpalić, postał godzinke, pół godzinki i odpalał. Dzisiaj niestety kaplica stoi już kilka godzin i głucho. Rozrusznik kręci, pompa paliwa nie podaje paliwa. Pompa jest sprawna podłączona na krótko pompuje jak szalona, tak samo sprawny jest jej przekaźnik. Z tego co sprawdziłem to cewka przekaźnika nie dostaje 12V tylko 3.5V. Myślałem, że coś z przewodem gdzieś się przetarł i zwiera do masy lub coś, ale niestety nie. Zmierzyłem na złączu sterownika silnika i tak samo jest 3.5V. Zrobiliśmy też próbe, pompa na krótko i rozruch, ale także nie odpala. Podłączyłem pod złącze diagnostyczne elma327, który zawsze pięknie z nią działał i niespodzianka "nie można nawiązać połączenia z samochodem". Elm327 sprawny sprawdzony zaraz na moim focusie. Panowie co padło?? Mam pewne podejrzenia, ale niechce nic sugerować. Pozdrawiam
Weź disa, i sprobuj zrobic flasha dme, ale ja obstawiałbym jakies uszkodzenie mechaniczne wiązki lub brak masy gdzies na szynach. W e46 szyny zbiorcze mas są pod fotelami pod dywanem (jedną widać nawet po zdjeciu progu). Wystarczy tam troche wilgoci i problem gotowy.
