Wyświetlacz DID Astra F
Witam!
Szukałem wszędzie i albo przeoczyłem albo faktycznie nie ma takiego tematu.
Mam Opla Astrę kombi F z 93 roku. Jakiś rok temu zaczął mi szwankować wyświetlacz z datą i godziną (tyle co się dowiedziałem że chyba nazwa fachowa DID). A mianowicie zaczął się kasować, czyli wracał do daty produkcji i godziny 00.00... Działo się to w czasie jazdy jak i po wyłączeniu i wyciągnięciu kluczyka. Nagle się zaświecał ale z wyzerowanymi ustawieniami. Czasami po trzaśnięciu drzwi kierowcy zaświecał się. Myślałem że się uszkodził i kupiłem na szrocie inny. Ale to nic nie dało, ten drugi to w ogóle zaczął mrugać i robić dyskotekę...
Co to może być? Czy gdzieś jest zwarcie? Czy jakiś przekaźnik?
Wytłumaczcie jak laikowi bo jestem zielony z tego tematu. Z góry dziękuję! confused.gif
Poprawiłem z TID na DID, dzięki fachowym poradom kolegów. Dzięki!
Witam.
Data i godzina to jest DID.
Na początek sprawdź bezpieczniki F24 (20A) i F7 (10A).
to juz może dokończę dla pełnej jasności na przyszłość
DID- data i czas
TID- data, czas i temperatura
MID- komputer pokładowy pokazujący m.in spalanie, dystans itd.
> Witam.
No dzięki! Już jakiś postęp w mojej edukacji. smile.gif, DID zapamiętam. Masz jakiś pomysł gdyby bezpieczniki były dobre?
Wtyczka wyświetlacza. Zwłaszcza piny z przewodami: brązowym i czerwonym. Jeśli tam będzie ok, to pozostaje uszkodzenie gdzieś w odmętach wiązki, ew. zaniki masy.
> DID- data i czas
A jezeli na naszym wyswietlaczu jest - od lewej: godzina, radio Zet zlosnik.gif oraz temperatura - to bedzie TRD? zlosnik.gif
> A jezeli na naszym wyswietlaczu jest - od lewej: godzina, radio Zet oraz temperatura - to bedzie
> TRD?
> TRD?
> Dokładnie TID
> A czas wsywietla na zmiane z radiem, czy jak wylacze radio?
przy włączonym radiu: czas, radio, temp.
przy wyłaczonym radiu: czas, data, temp.
EDIT: ale ważne jest też czy masz oryginalne radio podpiete pod TID czy nieoryginalne nie podpiete...
> to masz wybrakowany model albo wersję limitowaną od Zetki
