uszkodzony zawór EGR do Astry G
Astra G 2001 1.7 DTI.
Od dwóch dni mam problem. Pojawia mi się kontrolka ukłądu elektronicznego. Znajomy podłączył do jakiegoś podstawowego czytnika błędów i wyszło mu niby P0400. Powiedział że to zawór EGR (Recylkulator spalin).
Czy ktoś mógłby mnie oświecić o co dokłądnie chodzi i czy to coś poważnego (duży koszt naprawy)?
Dodam, iż autko chodzi bez zarzutu do momentu kiedy nie zapali się kontrolka, Wtedy traci trochę z mocy. A ona zapala się różnie ale zazwyczaj po ok 2 godzinach jazdy.
Czy taka jazda może uszkodzić auto?
Z góry dziękuję za pomoc.
Przyczyn może być kilka. Od uszkodzenia elektrozaworka sterującego EGR-em, do zacinania się samego zaworu. Trzeba by wyjąć zawór, umyć, sprawdzić zaworek pneumatyczny, podpiąć kompa i zrobić test recyrkulacji, albo zobaczyć jak pracuje zawór.
> Witam
U mnie przycinała się przepustnica, która była brudna i wywalało błąd EGR. Po wyczyszczeniu błąd zniknął. Tyle, że widzę że Ty masz diesla.
