Regulacja wysokości świateł - problemy
U małżonki w Pandzi wyje bez przerwy silniczek regulacji świateł (dość głośno). Wystarczy włączyć światła mijania i już startuje. O co mu biega ? Co się zepsuło ? Poradźta po sąsiedzku. On już okazuje się wyje tak ze dwa tygodnie. Cud że się nie spalił.
> Pomożecie ?????
> Pozdrawiam
z tego co pamiętam to koniec lampy się zbliża wielkimi krokami, bo silniczek jest częścią niewymienialną.
> niewymienialną.
> ale mogę się mylić bo stary jestem i sklerozę mam
Ale dlaczego on cały czas jest załączony?? On działa bez przerwy jak tylko włączone są światła mijania Czasem przez kilka godzin jeżeli autko jest w ruchu. Przecież on powinien działać tylko wtedy gdy zmieniam wysokość świateł. Przecież tam (H4) nie ma automatycznej regulacji wysokości.
> Pomożecie ?????
> Pozdrawiam
niom pomozemy
- swiatlo trzeba wymienic - wina lezy w zepsutym czyms przy silniczku (cos na styl krancowki)
> wysokości.
jak jest regulacja wysokosci swiecenia to jakos to musi byc zrealizowane - jest silniczek z krancowkami i body tym steruje - jak krancowki poleca to silnik chodzi bo szuka caly czas polozenia w ktorym ma sie zatrzymac a ze nie znajduje to caly czas chodzi gora dol ot i cala filozofia
a tylko wtedy gdy swiatla wlaczone bo tylko wtedy regulacja wysokosci swiecenia dziala
nie masz co dociekac - reflektor do wymiany
pees.
krancowka - tego uzylem zamiennie dla tylko i wylacznie zobrazowania bo zapewne element za to odpowiedzialny zwie sie inaczej
pees znowu.
silniczek i elementy sterujaco-wykonawcze sa raczej niewymienne bez dezintegracji reflektora
> niom pomozemy
To jeszcze takie proste pytanie jak wypiąć wtykę od silniczka? Jest ona tam czymś zabezpieczona i nie daje się tak łatwo odpiąć. Bo na razie takie kroki bym podjął. Boję się że jak silniczek się przegrzeje, to może się zajarać ogniem i autko pójdzie z dymem.
> To jeszcze takie proste pytanie jak wypiąć wtykę od silnika? Jest ona tam czymś zabezpieczona i nie
nic sie nie zjara - jezdzilem tak dobre 2 moze 3 miechy zanim sie zorientowalem dlaczego cos mi bzyczy
przewod od silniczka idzie w calej wiazce
z tego co pamietam (cholercia pare razy to robilem i nie pamietam dobrze) trzeba najpierw chyba taki szary pierscionek zsunac z wtyku a potem caly wtyk obrocic o 90 stopni i caly wtyk z wiazka jest wypiety
najprostrzym sposobem na trwale odlaczenie silniczka jest przeciecie przewodu idacego do niego
> bzyczy
> wiazka jest wypiety
Pierścień o odciągałem, ale nie dałem rady wtyki wypiąć.
> Dzięki za radę.
> Jak założę nową lampę to nie chciałbym wtyki doklejać.
a... zebys sie nie zdziwil - bedziesz musial zdjac nadkole (jak masz) i prawdopodobnie (tak na 90%) bedziesz musial zdjec zderzak zeby wymienic reflektor :/
> bo wtyke trzeba najpierw przekrecic i dopiero wyciagac
Czyli nie ma lekko. Już teraz do wymiany lewej żarówki muszę wypinać akumulator, bo ta zaślepka nie da się inaczej wyjąć. Brakuje z 5 mm miejsca. Idiotyzm projektanta mnie powalił. Posadziłbym go w serwisie do wymiany tychże żarówek na akord.
akurat co do wymiany zarowek to mam inne zdanie - wymienia sie je bez problemu bez zdejmowania dekielka
a reflektor - ostatnim razem udalo mi sie bez zdejmowania zderzaka a jedynie zdjalem nadkole oraz odkrecilem sruby widoczne po otwiorzeniu maski i..... naciagalem zderzak i sie udalo wyjac i zalozyc nowy - prawy reflektor
