Jakie głośniki 165mm + tweetery - Octavia I
t_kucyk
Cześć!
Co polecacie w cenie do 200zł?
Głośniki będą zamontowane w drzwiach, tweetery w miejscu fabrycznym.
Fabryczne tweetery powędrują w tylne drzwi.
Docelowo będzie zamontowany wzmacniacz, jaki - nie mam jeszcze pojęcia - nie szybciej niż za jakis czas,
radio Panasonic CQ-C1323NE.
Pozdrawiam,
Tomek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Cześć!
> czas,
> Pozdrawiam,
> Tomek
dozuc kasy z 50 zl jeszcze i kupisz fajny zestaw
np.
http://allegro.pl/item1149683424_sinuslive_sl_160_neo_13s_niesamowity_system.html
Jeśli nie - to IMO nie warto się brać za nowe głośniki, a efekt z pewnością lepszy niż nowe na fabrycznych plastikowych mocowaniach.
Osobiście polecam Hertz DSK. Ciut więcej kosztują - ale ładnie grają.
> np.
no fajny zestaw ale na razie będzie to pędził samym radiem a ten zestaw jest za mocny pod samo radio , kupiłem głośniki tej firmy miały 70rms i radio kenwooda nie dawało sobie rady grały bardzo cicho więc te 100 watowe ledwo będą słyszalne
to zostaja jeszcze te,
http://allegro.pl/item1157597403_helix_dark_blue_62_1_warszawa_od_ss.html
daja rade pod samym radiem.
> Cześć!
> czas,
> Pozdrawiam,
> Tomek
poczytaj na forum octaviaclub.pl (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś) - tam też polecają te helix-y, o których pisał tdm powyżej, do tego koniecznie dystanse z mdf-u z powe http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/36/products_id/119 i wygłuszenie drzwi, ponoć daje rade, czytając opinie chyba sie zdecyduje na taki zestaw
z uwag montażowych to trzeba tylko podgiąć lekko blache za magnesem
> np.
Pomyślę nad nimi.
Odpowiadając nieco hurtem:
Drzwi będą wygłuszone przy okazji zakładania dystansów i głośników - nie mam ochoty rozbierać tego kilka razy.
IMHO - potrzebują dobrego manuala jak rozebrać przednie drzwi w O1 - gdzie są zatrzaski itd, itp.
Wolę nic nie zdemolować.
A co do typu głośników - nie chcę po kupnie wzmacniacza kupować znowu nowych głośników ok.gif
Mogą być i 100W - jakoś się przemęczę ;-)
> jeśli cokolwiek z nich usłyszysz...
Mówisz, że może być tak źle?
Jeśli tak to zrobię po prostu stage 1/2 - czyli wygłuszę drzwi - póki co.
Radio jest już inne i pomimo opisu również jako 4x50W mocy ma zdecydowanie więcej :-)
ja miałem głośniki 70 w rms miały grać pod radiem kenwood 4x30 rms
jak by nie było grały ale strasznie cicho blaupunkty 4x6 35 w rms je zagłuszyły i aby usłyszeć te 70 watowe musiałem na radiu ustawić proporcje jakieś 70-30 aby było je słychać natomiast jak dałem głośność na jakieś 3/4 skali to było je dopiero słychać podczas jazdy
tak masz racje wygłuszysz i to ci zostanie na potem
to już nie masz tego Panasonica z pierwszego postu ?
jakie masz radio ?
skąd wiesz że ma więcej niż 50 wat ?
dodam że 50 w to moc muzyczna mocy rms ma zdecydowanie mniej dla przykładu mój kenwood według producenta ma 50 w max i 30 w rms
> jakie masz radio ?
Alpine CDE-113BT - była wyprzedaż w MM - bez VAT ;-)
Panasonic mimo "50Wx4" nie dawał rady.
  • Dodaj nową pozycję...
