Płyn chłodniczy.... znikł O_o
Pacjent:
Fura mojej siostry, Fiat Albea 1.2 16V 2004r. + LPG BRC Sequence...
Problem:
Samochód od samego początku miał problem z płynem chłodniczym, ze względu na źle zamontowaną instalacje gazową (w ASO) ciekło tam, ciekło tu.... w końcu zmobilizowałem się i kupiłem elastyczny śrubokręt i poodkręcałem wszystkie opaski na wężach... oczywiście dodałem trochę płynu, było to tydzień temu.
Dziś zaglądam z ciekawości pod maskę.... a tam pusty zbiorniczek, ani kropli płynu, wszystko wyciekło :/
Teraz pytanie gdzie? Zaglądając pod samochód wszystko było mokre pod zbiorniczkiem, wszystkie węże i rurki, cała chłodnica, wentylator i silniczek od niego. Wszystko wytarłem, nalałem płynu i odpaliłem, ale nigdzie teraz nie cieknie.... przejechałem jakies 40km i ubyło z 1cm w zbiorniczku, ale nigdzie nie jest mokro, na wężach czy opaskach raczej wykluczam bo było by widać. Możliwe jest że wleciało trochę do silnika tam gdzie brakowało.... co z tym zrobic ?
Imo są 2 opcje:
1. Cieknie gdzieś na chłodniczce tej od nawiewu, tam głęboko gdzie nie widać.... ale skąd mokry cały przód?
2. To bardziej prawdopodobne, zaciął się termostat, płyn się zagotował i wszystko wykipiało odpowietrznikiem....
Ktoś podpowie gdzie znajdę termostat ? I czy za pomocą kabla KKL da radę przeprowadzić jakiś test? Np. odczytać temp. z termostatu, sprawdzić czy jest sprawny, czy otwiera obieg ?
Jakieś inne sugestie?
Pozdrawiam.
Zauważyłem pewną rzecz, zaraz po odpaleniu, cały czas do zbiorniczka płynu leci płyn tym węzykiem od góry (przelew).
Teraz mam do was pytanie, czy tak ma być?
Czy mógł by mi to ktoś sprawdzić u siebie, najlepiej na 1.2 16V, no ale nie koniecznie, poprostu odpalić silnik, odczekac 5-10sec, otworzyć maskę, odkręcic zakrętkę od zbiornikczka, włożyć palec w kierunku tej czarnej rurki która przychodzi od góry zbiorniczka, i wyczuć czy nią leci płyn ? Wszystko na odpalonym silniku.
Pozdrawiam, będę bardzo wdzięczny za sprawdzenie.
zawsze przelewowym leci plyn. Idzie on od przepustnicy która jest ogrzewana płynem. Mam tak u siebie, w kaszlu i palio. Było tak w poldku, cc i wsio chyba co ma chłodzenie cieczą. No chyba ze zbiorniczek wyrównawczy jest razem z chłodnicą.
Często w PSA padały zbiorniki wyrównawcze, tzn rozszczelniały się, może tak też jest u Ciebie.
> Mam tak u siebie, w kaszlu (...) wsio chyba co ma chłodzenie cieczą.
Aha....
A tak na serio dzięki za info, z tego co wywnioskowałem mam termostat do wymiany.
> Aha....
kuknij na podpis :d
> kuknij na podpis :d
> mam 900 w kaszlu a jej juz powietrze nie chłodzi
Wow, nie wiedziałem że takie były ;D
żałuję teraz że to tylko 900, ale co tam
> Witam, z sąsiedniego kącika
> Pacjent:
> Problem:
> wyciekło :/
> Imo są 2 opcje:
> cały przód?
> Pozdrawiam.
Mi w Sienie pękł zbiorniczek w mało widocznym miejscu i długi czas nie wiadomo było gdzie jest wyciek. Oczywiście chłodnica cała mokra ,przewody i wszystko w okolicy. Ale po zlokalizowaniu pęknięcia i wymianie zbiorniczka wszystko jest ok.
