Silniczek krokowy
Witam wszystkich ponownie.
Ma ktoś dobry sposób na sprawdzenie silniczka krokowego.Autko nie trzyma mi obrotów faluja że aż całą budą trzesie,czujniki posprawdzałem rezystencje w normie.
Uno 1.4 ie
> Uno 1.4 ie
Najskuteczniejsza będzie podmiana na drugi, bo nawet jeżeli widać że silniczek pracuje, to nie zawsze musi dobrze pracować.
Proponuję jeszcze sprawdzić czy silnik nie ciągnie lewego powietrza, przez np. odmę albo wężyk pochłaniacza par paliwa.
No i oczywiście zakładam, że wszystko inne masz sprawne tupu świece, filtry itp.?
Masz tam dwie pary styków. Jedna to mikrowyłącznik na końcówce trzpienia, a druga to styki zasilające silniczek. po podłączeniu omomierza do styków mikrowyłącznika naciskaj i puszczaj końcówkę trzpienia. Na omomierzu powinieneś widzieć na przemian przerwę i zwarcie. Jeżeli na zwarciu będziesz miał opór rzędu dziesiątek omów to nie powinno to chyba przeszkadzać. Z silniczkiem to wiadomo. Musi kręcić się po podaniu napięcia. Rezystancji uzwojenia nie podam, nie pamiętam. Z silniczkiem może być inny problem. Pracuje on rzadko i raczej z małymi prędkościami i po kilkunastu latach pył ze szczotek przykleja się do komutatora i robi zwarcia. I wówczas rośnie prąd pobierany przez silniczek, co nie bardzo podoba się komputerowi sterującemu. I wtedy koneczna jest wymiana silniczka lub czyszczenie komutatora.
> Uno 1.4 ie
Wejdź tu (aby ściągnąć plik trzeba być zarejestrowanym)
wejdź do podkatalogu UNO - hasło autokacik.
Jest tam autorstwa naszego kolegi diagnostyka całego układu monojetronic na przykładzie silnika 1.4 - tam znajdziesz wszystko. ok.gif
Dzięki za te dane przydadzą się posprawdzam to napisze.Pozdrawiam.
