VW DERBY 0.9L 79r. Prosba o pomoc techniczną !!!
> Wiatm serdecznie wszystkich VW maniaków. Jeżli mozecie prosze zerknijcie na mój problem , być moze
> ktoś z was będzie umiał odpowiedziec lub poradzic co to moze być.
> http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=13786
> Z góry dzięki i pozdrawiam EWRYBADY MuleZ
a to to derby ma sonde?? Może ją sprawdź bo wygląda tak jak by dostawał nie odpowiednią mieszankę...
> mieszankę...
Popatrz na rocznik 79, gaznik...
> mieszankę...
No w zasadzie sondy nima Panie ale wrazęnie takie sprawia. Swieczki zakopcone, i iskra na świecy nie jest równa. Raz mocna zar słaba i z wciśnieciem pedału gazu i jak rosną obroty jak by zanikała, jest słabsza i przerywa
> No AMBA Pany , rozłożyłem ręce , nikt nie wie o co kaman.
Wg mnie po zdemontowaniu gazu masz gdzieś nieszczelność w ukladzie dolotowym i zasysa "lewe powietrze". Drugiej przyczyny szukalbym w ukladzie zaplonowym. Przemacaj wszystkie kable do i od aparatu.
> od aparatu.
No według mnie pozostaje druga opcja , czyli coś z prądem, lewe powietrze nie robiło by zmian na swiecach. Zaraz sie biorę za to po malutku, bo w piątek moze na jaki spocik czy zlocik bym se smignął. A tu figa. Autko owszzem pali i jęździ ale nie równa praca silnika , przerywanie i inne zjawiska paranormalne doprowadzaja mnie do szału. zlosnik.gif
Dzis postanowiłem po raz kolejny wymienic , przewody, kopółkę i cewkę, jak to nie pomoze to jade na szrot i sam osobiście zrobię z niego transformersa. Autko pokonuje mechaników jak Jak Micke Tyson nie ma fachury na niego.
