H7 w punto II classic
Witam, chciałem wymienić żarówki od świateł mijania ale w classicu zamiast normalnych sprężynek siedzą tam jakieś kostki czy przekaźniki ? Jak to wyjąć, zeby dostać się do żarówki ?
albo ja czegoś nie rozumie albo
mówisz o kostce zasilającej którą trzeba ściągnąć a dopiero poniżej jest sprężynka
najlepiej zrób fotkę i pokaż o co ci chodzi
no właśnie, kostka... jak ją ściągać ? na siłę bo normalnie nie chce zejść...
kostka powinna zejść po użyciu umiarkowanej siły w stronę tyłu auta
jak nie che to znaczy ze coś ją przytopiło a to dobrze nie wróży
nie zakładałeś czasem mocniejszych żarówek ??
skąd, nie zakładałem, te są oryginalne od nowości, mają 11 kkm przelotu od października 2009...teraz chcę założyć philips +30 % ale moc mają tą samą czyli 55W
no to poruszaj delikatnie góra dół może zaśniedziały i je trochę przykleiło
Trzeba użyć trochę siły możesz podważyć między żarówką a kostką używając małego wkrętaka. Dasz radę,
Ani razu nie zdjąłem tej kostki normalnie smile.gif zawsze się mocowałem z nią do czasu opanowania techniki zdejmowania drucika bez zdejmowania kostki smile.gif
Idź na ssp szukaj moich wypowiedzi w temacie żarówek. Parę m-cy temu pisałem some1 jak się zdejmuje drucik bez zdjęcia kostki. Jak wyjmiesz żarówkę łatwiej będzie kostkę zdjąć.
> Ani razu nie zdjąłem tej kostki normalnie zawsze się mocowałem z nią do czasu opanowania techniki
a ja nigdy nie miałem problemu
do czasu jak mam przetopioną kostkę
