[G] Czujnik ciśnienia i zasilanie
Panowie, czy błąd 0105 czujnika ciśnienia może mieć związek z padniętym akumulatorem (zbyt niskie napięcie obwodów) ??
> IMHO nie, bo czujnik jest zasilany 5V.
Aku padł do tego stopnia, że się dioda alarmu nie świeciła, nie mówiąc już o centralnym zamku i kontrolkach zegarów.
> Daj chociaż cień nadziei, że całość jest zależna
Są na tym Świecie rzeczy, które się fizjonomom nie śniły. Może to jest jedna z nich wink.gif
Jutro stanę się Pogromcą Mitów albo ... na pohybel !!
P.S.: Temaz diagnostyki czujnika płynął już rzeką ?
Może i płynął, ale chyba nie stałem akurat nad brzegiem, bo nie pamiętam.
Jeśli masz diagnoskop to czujnik powinien wskazywać ciśnienie atmosferyczne na włączonym zapłonie (ok. 100kPa). Powinien mieć bardzo podobne wskazanie do czujnika ciśnienia barometrycznego.
Na wolnych obrotach (silnik nagrzany) ciśnienie jak wyżej. Przy szybkim bucie do dechy wzrasta do ponad 200kPa.
Jeśli masz woltomierz to sygnał napięcia mierzysz na pinie 4 (szaro-czerwony) czujnika.
90kPa - 1.5V
110kPa - 1.8V i rośnie płynnie do ok. 4.5V przy 230kPa.
