Jak się nazywa ta część??
Jak się nazywa ta część w którą wchodzi sworzeń wahacza przedniego? Nie wiem czemu sworzeń ma tam luz i dokręcanie sruby nic nie daje.Jak to naprawić.Czy tylko wymiana. frown.gif
Zwrotnica.
Wymienić zwrotnicę.
Pozdrawiam BAS
próbowałeś użyć innej śruby?
A sworzen, aby dobrze wsadzony, moze wahacz wadliwy. Sworzen wchodzi w zwrotnice, sruba zabezpiecza go przed wysunieciem i powoduje zacisniecie swoznia w otworze.
To jest zwrotnica.
Są dwa wymiary sworznia wahacza. Widocznie masz założony niewłasciwy. Jedyne co ciebie ratuje to wymiana wahacza.
Dokręcanie nic nie da bo różnica w średnicy wynosi około dwóch lub trzech milimetrów.
Jazda w tym stanie nie jest za bardzo bezpieczna bo historia notowała przypadki wyskoczenia tego sworznia ze zwrotnicy.
Były tu nawet fotki ale dość dawno.
Tak dałem nową śrubę tą szparę poszerzyłem szlifierką najgorsze że sworzeń ma srednicę 17 mm to znaczy że jest dobry.Pewnie stara sruba się popusciła dość długo coś stukało ale nie mogłem tego zlokalizować dopiero na szarpakach przy badaniu technicznym wyszło.Ciekawe czxy to się gdzieś dostanie.
Zwrotnica będzie taka sama w 1.4 1.6 i inne?????
takie same, ale masz dwie wersje z abs i bez
