Sprzęgło alternatora 1.9 JTD
Jak w temacie. Objawy są takie, że na wolnych obrotach słychać piski wydobywające się od strony rozrządu. Początkowo myślałem, że to może jakaś rolka, napinacz. Podjechałem do znajomego mechanika i stwierdził, że to na 100 % sprzęgło alternatora frown.gif. Może ktoś już przerabiał ten temat. Czy wystarczy kupić tylko ten element, czy trzeba coś więcej ?
no na to by wskazywały objawy
> mechanika i stwierdził, że to na 100 % sprzęgło alternatora .
zmień mechanika
bo w altku nie ma żadnego sprzęgła
tam są tylko łożyska
wymiana łożysk była już opisywana
jest nawet manual na orgu
może nie do PII ale tendencja jest podobna
co do pisków zawsze możesz pominąć alternator na próbę
jak będzie piskać dalej to wiesz że to nie altek
a może to być
1. pompa wody
2. napinacz
> zmień mechanika
jak nie ma, jak jest zlosnik.gif Bez urazy, kolego nie znasz tematu. Takie sprzęgła niestety u Fiata w alternatorze występują frown.gif
http://allegro.onet.pl/item1153968851_sprzeglo_alternatora_fiat_1_9_jtd_alfa_romeo.html
> a może to być
> 1. pompa wody
> 2. napinacz
Wymieniałem miesiąc temu cały rozrząd + pompa wody. Tak więc to odpdada. Pasek wielorowkowy z rolkami i napinaczem też był wymieniany (tak około 20 tkm wcześniej).
> to sie nazywa koło pasowe a nie sprzegło
ale nie jest to zwykłe koło pasowe, bo posiada w sobie mechanizm sprzęgła, dlatego nazywa się to sprzęgło (sprzęgiełko) alternatora. Ja sam tego nie wymiśliłem wink.gif
a ja Ci podaję jak nazywa się w polskim tłumaczeniu ta część w oficjalnym katalogu fiata. A nie jak nazywa ja sprzedawca z allegro czy mechanik.
to bardzo ogólnikowo brzmi, powinno być "koło pasowe alternatora ze sprzęgłem jednokierunkowym"
Można wymienić samo sprzęgiełko ale przydałoby się sprawdzić łożyska na altku, kumpel już raz zmieniał altka przez to sprzęgło a drugi raz samo sprzęgło.
> mechanika i stwierdził, że to na 100 % sprzęgło alternatora . Może ktoś już przerabiał ten
koło pasowe altka wymienione. Taka ciasnota z tym silnikiem JTD, że mechanik musiał zdemontować półośkę, aby wyciągną alternator. A samo koło pasowe rozpadło się na dwie części shocked.gif Cud, że jeszcze miałem cały czas ładowanie. Tak więc, jak coś wam piszczy od strony rozrządu w JTD na wolnych obrotach i przestaje po dodaniu gazu to bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest to koło pasowe alternatora ze sprzęgłem jednokierunkowym. Całość z robotą wyniosła mnie 240zł oslabiony.gif
