Nie pali ciepły - 1.1 mpi
Seicento 1.1 mpi.
Zimny pali bez problemu.
Ciepły czasem bez problemu, a czasem trzeba dłużej pokręcić żeby zapalił. Wtedy zaświeca się kontrolka silnika i nie chce zgasnąć.
pozdr
czujnik położenia wału sprawdź ... w 900 tez mialem podobnie z kreceniem
Tez tak nieraz mam nie pali Ale potemu przechodzi Czujnik wału wymieniony a dale to samo he
Jak zapala checka to podłączyć pod kompa diagnostycznego i odczytać kod błędu a potem usunąć usterkę.
A jak mu nie przejdzie to będzie beksa.gif.
Nie lepiej wcześniej zdiagnozować problem i go usunąć a potem jeździć na luzie.
