Problem z 1,2
Potrzebuje pomocy. Jestem na wyjeździe i cuś stało się z autkiem. Otóż chciałem go z rańca odpalić a tu aku na zero. Jako że był już lichawy to kupiłem nowy. Założyłem go i tu zaczyna się dziwna sprawa. Samochód po zapaleniu szarpie , nie wchodzi na obroty. Pali się ciągle poducha na czerwono. Chyba coś spieprzyłem przy zakładaniu aku. Jak sie robi reset kompa. Czy wystarczy odpiąć zasilanie na jakiś czas?. Proszę o jakąś podpowiedź. A jeszcze jedno pytanie. Gdzie jest bezpiecznik od poduchy?
Boa
nie zrobisz resetu w warunkach polowych... daj se siana z tą lampką...
szukaj usterki w silniku... kable, świece, cewka na początek...
Kable są nówki, swiece też. Wczoraj przyjechałem na kwaterę i wszystko było OK. A rano zonk.
Boa
> Boa
to przynajmniej pofatyguj się i sprawdź czy kable są ok...
Kable sprawdziłem. Ja miałem ze sobą i stare kable i świece. Ja wymieniłem kable i świece przed wyjazdem ale nie z powodu ze były uszkodzone tylko tak prewencyjnie. I kable i świece miały przejechane ponad 40 tys kilometrów. Ale zauważyłem dziwną rzecz. Podczas sprawdzania kabli silnik w pewnym momencie wszedł na obroty ale praca daleka była od poprwności. Wtedy sprawdziłem ładowanie aku. Było OK. Kiedy kolejny raz uruchomiłem silnik to pracował bardzo źle. Nie wchodził na obroty. Podczas tej pracy sprawdziłem ładowanie aku - było kole 18 V. Czy jedno z drugim czyli praca z ładowaniem ma jakiś związek. Może gdzieś jest zwarcie którego wczoraj nie zauważyłem. Silnik pracował OK. A rano zero aku i problemy. Jutro z rańca ma wpać tu na kwatere gdzie mieszkam jakiś mechanik. Obwaiam się że będe wracał do domu pociągiem.
Boa
Wygląda, że padł Ci alternator, walisz 18V ECU silnika i całą elektronikę w samochodzie.
Przez napięcie nie przeszła Ci diagnostyka poduszek.
Niech mechanik rozwiąże problem z alternatorem a z poduszkami zapraszam po powrocie do mnie.
Pozdrawiam BAS
Dlaczego? Ja zawsze wożę laptopa jak oddalam się na dłużej niż kilka godzin od biura/domu. A interfejsy zwykle jeżdżą w bagażniku.
Pozdrawiam BAS
A ta praca silnika? nie wchodzenie na obroty to też się łączy z altkiem?
Boa
zagadka się rozwiązała...
kup jakieś szajsowe klucze za dyche, regulator napięcia i wymienisz sobie sam...
Jeśli walisz w cewki*, w pompę paliwa* i w ECU 18V to może dziać się cokolwiek.
* Teoretycznie nie powinno być problemu, teoretycznie powinny działać "lepiej", ale...
Przy takim napięciu zakładając, że ECU jakoś to przeżyje to dostaje odczyty z czujników, które mają wartości z kosmosu i ECU głupieje.
Pozdrawiam BAS
> Boa
wiesz... jakbyś paluchy włożył do kontaktu to też byś się dziwił czemu masz problem z chodzeniem?
smażysz całą instalacje razem z komputerem...
To ta zła praca silnika ma z tym związek?
Boa
Może tak być.
ODEPNIJ ALTERNATOR(kable albo pasek jak Ci wygodniej) i zobacz jak silnik pracuje.
Pozdrawiam BAS
> Może tak być.
> Pozdrawiam BAS
A może jakiś bezpiecznik można odpiąć?
Boa
> tak
Czy mogę odpiąć np bezpiecznik na którym jest altek? I który to bezpiecznik?
Boa
> Boa
Po prostu zastosuj się do porad.
> Boa
nie wiem czy jest taki
Czy takie odpalanie auta w takim stanie regulatora mogło coś dalej uszkodzić. Auto zapala bez problemu tylko źle silnik pracuje?
Boa
Nie wiem. Usuń usterkę i dopiero wtedy się okaże.
OK. Dzięki za porady.
Boa
Wątpię, żeby istniał taki bezpiecznik, zaopatrz się w klucz 10 oraz 13mm i odepnij kabel/kable od alternatora.
Odpalenie z odłączonym alternatorem nie jest szkodliwe, natomiast jazda z alternatorem, który daje takie napięcie jest szkodliwa. Napięcie alternatora załatwiło Ci na amen stary akumulator.
Tak jak Ci Patre napisał, rozwiążesz problem alternatora to będzie wiadomo co dalej.
Pozdrawiam BAS
Diagnoza kolegów była dobra. Cewka (jeden gar nie palił), aku i regulator. Jakim sposobem wróciłem do domu - 250 km to sam nie wiem. Ale autko jechało samo, nie na krawacie. Spalnie gazu niestety było ciutek wieksze biglaugh.gif.
Pozdrawiam wszyskich tych, którzy zainteresowali sie moim problemem i próbowali mi pomóc.
Wielkie dzieki.
Boa
próbujesz nam przekazać, że jechałeś z tą usterką tyle kilometrów?
Dokładnie tak.
Boa
Niestety nie było wyjscia. Napiecie było zaduże ale na szczęście działała szyba ogrzewana i długie światła. Próbowałem auto naprawić ale wszystkie okoliczne elektromechaniory zrobili sobie urlop.
Boa
