Sprzęgło
Witam!
Mam pytanko smile.gif jakie mam sprzęgło? "Skończyło" mi się sprzęgło, w sklepie kupiłem według rocznika i pojemności. Przy wymontowaniu starego okazało się że jest to inne sprzęgło. Szukałem w necie, głównie na allegro i nie znalazłem takiego jak mam.Średnica tarczy 180mm i są w niej 3 większe sprężynki i 3 mniejsze. Jest możliwe że jest to sprzęgło z innego FIATA.
podaj kolego jeszcze jaki to silnik i który rocznik (dokładnie silnik)
> Witam!
> Mam pytanko jakie mam sprzęgło? "Skończyło" mi się sprzęgło, w sklepie kupiłem według rocznika i
> Pozdrawiam
spróbuj iśc do sklepu z Twoim sprzęgłem, jesli masz paragon z tamtego, powinni Ci wymienić na odpowiednie.
Autko jest z 1996r. pojemność 999ccm. Uno FIRE. Zrobiłem tak jak piszecie, zawiozłem stare sprzęgło do sklepu i dziś mają mieć dobre. Zastanawia mnie to, czemu na allegro człowiek miał wystawione sprzęgło, z opisu wynikało że taki sam unok, a było ono inne.
Zależy od skrzyni i grubości wałka.
> Witam!
> Mam pytanko jakie mam sprzęgło? Średnica tarczy 180mm i są w niej 3 większe
ale poza ilością sprężynek coś jest nie tak? nie pasuje czy jak? sprężyny to tłumik drgań skrętnych, 3 lub 4 - nie powinno to mieć znaczenia... hmm.gif
Udało mi się dostać odpowiednie sprzęgło, w różnych sklepach trafiłem chyba na 4 lub 5 rodzajów sprzęgieł.
