Problem z przyspieszaniem i zapachem spalonej ropy
Najpierw się przywitam jako new user: Dzień dobry
Mam pytanie do użytkowników fiacików klekocików. Może ktoś z Was się spotkał z takim objawem:
W momencie gdy przyspieszam (nawet ostro) i zwolnię nagle pedał gazu samochód bardzo szybko wytraca moc (odczucie jakby go coś trzymało) - najbardziej odczuwalne jest to na 2 i 3 biegu - później już się tego tak nie odczuwa. Od dłuższego czasu mam wrażenie, że ten samochód trzeba zmuszać żeby się rozbujał. Jeździli nim już mechanicy i każdy stwierdził, że jak na 100 KM to jakoś mało chętny jest do przyspieszania (układ jezdny jest sprawny - klocki pracują prawidłowo)
Druga rzecz, która mnie boli to zapach palonej ropy w samochodzie. Najbardziej czuć jak się dobrze silnik nagrzeje, zgasi się go na moment i odpali ponownie - w kabinie można się poczuć jak kiedyś w pociągu ciągniętym przez lokomotywę spalinową. Mechanik, który zaglądał do silnika stwierdził, że żadnych wycieków nie widać i we wtryskach jest sucho... a smród jak jest tak jest (co on sam nawet przyznał)
Może ktoś z Was dopomoże co robić?
THX
Witaj w klubie BBM!
Być może ropa uwalnia sie przy zbiorniku paliwa lub na trasie od niego do silnika
z tym przyspieszeniem to podjedz na examiner do fiata, byc może chodzi tu o nieszczesny przepływomierz, jeśli nie winy szukaj np. w układzie zasiilania paliwem (zapowietrzony, wymien filtr paliwa, może pompa zle ustawiona)
smrod spalin wskazuje tu na wydmuch gdzies w komorze silnika niedaleko ujecia powietrz na podszybiu, moze kolektor wydechowy jest nieszczelny????
to tyle nic wiecej mi nie przychodzi na mysl
POZDRO
Diesel ma większy stopień sprężania niż benzyniak, dlatego może to świaczyć o dobrej kompresji
Albo jak pisał kolega pada przepływka, albo ... zadam pytanie, czy był robiony remont silnika (pierścienie)?
Tu to trochę wróżenie z fusów. Może nawet w korku wlewu paliwa się zaworek zaciął. Trzeba szukać.
> nawet przyznał)
> THX
Siema!
No więc tak autko jak zmulone to stawiam na przepływkę(choć w TD to nie jest częste)powinien setke osiągać w ok 11 sek.
> Witaj w klubie BBM!
> niego do silnika
Ale kolega wspomina o zapachu spalonej ropy a nie zapachu ropy lanej do baku. Wedlug mnie to roznica. Tez pytalem kiedys o zapach spalin w moim ropniaku. Na razie przestalem drazyc temat. Na wiosne pomysle czy cos z tym smrodkiem robic...
nic nie powinno śmierdzieć.
to byłaby jakaś paranoja.samochód z wydechem do środka.hehe
Po prostu czasami zaciagnie przez wentylacj w czasie jazdy (szczegolnie w korku) zapach przepalonej ropy. Niestety na zewnatrz czuc go bardziej. No i jest taki gryzacy ten smrodek.
tylko jak on go zaciaga z przodu????przeciesz wydech jest z tyłu.
Jak stoje w korku i "zawieje" na przod a nadmuch wlaczony to poczuje.... hehe.gif W czasie jazdy spoko - zapachy zostaja w tyle...ale serio powiedziawszy to wk...a mnie ten zapach ala "JELCZ" czasami
> poczuje.... W czasie jazdy spoko - zapachy zostaja w tyle...ale
> czasami
> no to tak na serio nie powino sie tak dziać.hehe
No nie wiem. Mam wujka mechaniora i mowi zeby se dac siana i nie szukac kwadratowych jaj. Moze walic bo to diesel. Katalizator tez moze byc juz lekko nie tego. Najbardziej czuc w tym zapach nafty tzn. taki jak kostek do podpalki.. zlosnik.gif.... sick.gif
Czyżby ten moment odciążenia silnika, gdy EGR wpuszcza do kolektora część spalin ?
To by się zgadzało... Przyspieszenie fatalne głównie w okolicy 1800-2200 obrotów...
> Druga rzecz, która mnie boli to zapach palonej ropy w samochodzie. Najbardziej czuć jak się dobrze silnik nagrzeje, zgasi się go na moment i odpali ponownie...
Obejrzeć się przyda koncówkę elektrozaworu EGR (z filtrem-gąbeczką)... Jeżeli jest okopcona, to będzie to...
Fotka na przykładzie TD75...
I trochę pomocnej literatury dla mekanika...
1. CZYSZCZENIE ELEKTROZAWORU
2. CZYSZCZENIE UKŁADU
wlasnie... sprobuj najpierw z EGR - mam nadzieje, ze materialy sie przydadza biglaugh.gif a moze nieszczelnosc jest gdzies wlasnie na przewodach EGRu? w sumie latwo to sprawdzic. najlepiej w garazu (nie ma waitru) bierzesz delikatna husteczke, wlasciwie jej skrawek,im ciensza tym lepiej. przytykasz ja w okolice kolektora wydechowego, rur za kolektorem, turbiny, kolektora dolotowego, wezy EGR. jesli husteczka w ktoryms miejscu bedzie jak horagiweka na wietrze... znalazles nieszczelnosc 20.GIF
jesli to nie pomoze na przyspieszanie (na smrodek powinno) stawialbym na przeplywe... nie patrz na aso... kolo 2tys pln icon_eek.gif na szrocie od 150zl palacz.gif
PS. wkurzaja mnie "fachowcy" co to mowia... todiesel.. smierdziec musi pad.gif najchetniej wtedy baka pod nosembym mu puscil i powiedzial to samo... to dupa, musi smierdziec 270635636-JUMP2.gif u mnie wszystko jest ok, zadnych zapaszkow palacz.gif
Panofie nie mam takiego problemu, czasem tylko mi troche zaśmierdzi jak zapalam silnik i mam otwarte drzwi i wiatr zawieje w odpoiednią strone.
w korku czuje jedynie zapach przepalonej ropy z olejem jak stoje kolo starego IKARUSA lub jakiej badziewiastej ciężarówki.
swoją drogą to kwestia wyczulenia zmysłu zapachu grinser006.gifgrinser006.gif
> odpoiednią strone.
Inni jednak mają wielki problem gdy po 10 minutach jazdy nie czujesz nic tylko paloną ropę w środku
> czasami
Czytając Twoje odpowiedzi dochodzę do wniosku, że mamy ten sam problem z tym, że mi bardzo przeszkadza. Zwłaszcza gdy postoi samochód chwilę ( uwaga do wszystkich: smród się ujawnia po wyłączeniu silnika iponownym uruchomieniu - i nie jest efektem smrodu z innych samochodów - w lesie też to poczułem smile.gifalien.gif ) W obecnych temperaturach jest to dodatkowo uciążliwe gdy wsiadasz do samochodu zmarznięty - odpalasz silnik i sztach palonej ropy wdziera Ci się do nozdrzy smile.gif
Właśnie odstawiłem do znajomego samochód z instrukcjami - jeśli pomoże to masz u mnie wielki browar - szkoda że Białystok a nie Wawa smile.gif
> Wawa
Daj znac czy pomoglo. Jestem bardzo ciekaw.
> Wawa
a moze gdzies przepusza na plecionce zaraz za kolektorem wydechowym? palacz.gif
No więc sprawa ma się tak:
Czyszczenie EGR'u pomogło delikatnie - samochód płynnie przyspiesza i hamuje troszkę delikatniej - resztę odpuszczam
Zapach ropy....tu jest problem, bo...puszcza (się) jeden z wtrysków. Mechanik przy mnie podniósł osłonę silnika i wyszło szydło z worka. Stała ropa w środku. Dzisiaj wymontowuję wtrsk i oddaje go do naprawy - zobaczymy czy pomogą. Jeśli nie.........to albo odpuszczę temat albo nowy wtrysk frown.gif
PZDR
