Problem z paskiem klinowym
Witam, mam problem z paskiem od jakiegoś czasu. Jest obecnie założony trzeci pasek. Zastanawiam się, czy może być to przyczyna któregoś z kół? Np od pompy wody...
Zauważyłem dziś, że na pasku była ciecz. Jakby chłodząca. Czy waszym zdaniem trzeba wymienić pompę wody? Czy jakaś inna może być przyczyna?
ja będziesz widział znowu tą CIECZ to weź a na palec i posmakuj odrobinke jak bedzie taka fest słodka to będzie borygo czyli z pompy wody, a co się dzieje z tymi paskami pękaja czy co ??
Wycierają się. Zaczęło się tak dziać od tego, jak mi kiedyś łapę od skrzyni biegów wyrwało. Może coś się skrzywiło? Nie wiem. Dziś zrobię jak piszesz.
aha to to mamy nastepne przypuszczenie że jak ci łape urwało kułko gdzieś udeżyło i ma jakieś ostre krawędzie i może przez to ścina pasek i go bardzo szybko wyciera ściągnij pasek "napewno juz masz w tym wprawe" i8 zobacz całe kółeczko z alternatora a po drógie czy sie prosto kręci.
Ale co, bez paska mam odpalić auto? Bo nie do końca się znam na tym. A piszczy już na każdym biegu.
Zlokalizowałem wyciek. Wyciek jest z koła pasowego. To jest olej. Jest tam jakaś uszczelka? Dałbym radę samemu naprawić? Oczywiście koło pasowe do wymiany oslabiony.gif
Zimmering ci popszedł i dlatego leci spod kółka no nie wiem czy to samemu zrobisz jeżeli sie kiedyś bawiłeś w takie dużego mechanika to sobie dasz rade musisz odkręcić koło pasowe czyli w włożyć w kołozamachowe jakiś mocny śrubokręt i potem odkecasz śrube z koła pasowego lepiej to by byo wszystko pokazać a nie pisać hehe
nie masz może jakiekos znajomego mechanika z kanałem i paroma narzedziami w pobliży domu ?? o by ci to zrobił raz dwa
Moj pasek przecierało raz na miesiąc jak koło w pompie wody było skrzywione.
> Nowa pompa - brak problemu do dziś
dlatego najlepiej przejrzeć dokładnie każde kółko i nawet obrucić czy sie równo kręci a nie faluje
lekko faluje koło pasowe
