Troszke smierdzi gazem przy pelnym bucie
No wlasnie gaz mam od niedawna i nei wiem, czy to juz taki urok, czy jest jakas nieszczelnosc przy duzym cisnieniu jak idzie duzo tego gazu przewodami....
Spalnanie mam dobre, wiec nie jest to jakis duzy ubytek, raczej opary.
JAkies rozwiazania, czy TTTM?
> opary.
A zadam pytanie - czy jest to but na postoju, czy but w czasie jazdy?
W czasie jazdy, dzisiaj troche gazowalem na postoju i nic nie smierdzi i nie cieknie.
To musi być jakaś nieszczelność w środku, bo jeśli by było gdzieś pod maskom, podwoziem, w wydechu, to pęd powietrza powinien cały zapach wydmuchać....
Generalnie poddaję się, i czekam na rezultat.
Mysle, ze wrecz przeciwnie, ze smrod leci dmuchawa z silnika
