zdemontowanie zegarów lacetti
niestety dalej smalonym czuc , muszę rozebrac deskę (aso papla że nie czuc smrodu więc nie ma co szukac problemu), zaczyna zalatywac po około 30 minutach jazdy i ciężko wytrzymac,
może ktos wyjmował zegary (po obniżeniu kierownicy czuc bardziej spaleniznę, podejrzewam cos koło zegarów)
> zegarów)
Wyjmowałem zegary, robota jest banalna, zajmuje 5 minut. Na początku odkręcasz dwie śrubki, które są za kierownicą. One pozwolą ściągnąć osłonę tam gdzie są przełączniki do migaczy, wycieraczek, etc. Następnie odkręcasz dwie śrubki przy zegarach na górze. Jak już odkręcisz te cztery śruby ściągasz osłonę o której pisałem i czarną ramkę przy zegarach. To jest jeden element, do tego trzeba odpiąć (oderwać) tę listwę ozdobną (srebrną lub czarną w zależności od wersji), która również jest częścią tego elementu. Jak już to ściągniesz to zostają Ci śrubki przy zegarze. Jak dobrze pamiętam są trzy sztuki. I to wszystko. Zegary podpięte są na dwie kostki.
> kostki.
> dzięki, dziś będę próbował dobrać się do zegarów
Jeszcze jedna rada. Nie przekręcaj kluczyka na odpiętych kostkach od zegara. Spowoduje to, że wywali się błąd (kontrolka na zegarach) o braku informacji dotyczącej ;poziomu paliwa, temperatury płynu, etc. Będziesz musiał jechać do serwisu, żeby go skasować. Na szczęście nie oszczędzano na długości wiązek i można spokojnie wyciągnąć zegary, grzebać przy nich przy włączonej stacyjce bez ich odpinania.
za późno zlosnik.gif, poszło szybko i sprawnie i odpalałem bez zegarów, tak czy owak nie znalazłem problemu w zegarach i w kablach wokół nich (brak spalenizny i przypaleń),
wracając z zakupów poszedł dym z podszybia i zrezygnowałem z jazdy , laweta zabrała laczka do serwisu chevroleta i czekam na informację crazy.gif
niby wina wentylatora ale czy dym będzie bez włączonego wentylatora hmm.gif, chyba nie dlatego coś innego musiało paść
koszt 187 pln,
spalona kostka w podszybiu za zegarami
