Słabnie na benzynie.
Witam wszystkich.
Ostatnio zauważyłem (może dlatego, że ostatnio jest znacznie zimniej) że rano po odpaleniu samochód jest zdecydowanie słabszy na benzynie (na gazie jest ok.) Po wyjeździe z parkingu mam kilkaset metrów pod małą górkę i samochód ledwie się wtacza a czasami nawet słabnie do tego stopnia że zaczyna zwalniać
Dlatego dzisiaj wybrałem się, do gazownika żeby sprawdził czy coś się nie skopało. Podłączył przyrząd do komputera od gazu i stwierdził, że na gazie jest ok. sonda daje napięcie oscylujące od 0.01 do 0.75 ale na benzynie jest ciągle 0.75. Przegazował polukał, a tu ciągle jest 0.75 i na koniec stwierdził, że musiałem jakąś kijową benzynę wlać i to przez to. Kazał wlać do baku STP żeby przepłukać układ.
Czy to faktycznie może być benzyna taka kiepska?
> Witam wszystkich.
Wg mnie to niemożliwe i żaden STP nie pomoże.
Jeżeli lambda daje cały czas stałe napięcie to możliwe, ze jest np. jakaś przerwa w obwodzie na drodze sonda -> komputer od benzyny
A czy wtedy nie swiecił by się na desce błąd silnika?
Ja stawiam na jakosc benzyny Setki razy to sprawdzilem Nie wiem ile masz benzyny w baku czy warto spuscic a jezeli masz malo i nie mozesz spuscic to wlalbym tyle samo benzyny 98 W kazdym razie na poczatek benzyna a dopiero cos innego
Dzięki za podpowiedź.
Zastanawia mnie tylko to, że benzyna był tankowana na tej samej stacji co zwykle (JET). Tankuje na niej od 3 lat I nigdy nie miałem takich problemów. A gaz mam dopiero od miesiąca. I mniej więcej od tamtej pory coś fiksuje. oslabiony.gif
Zależy od auta. Nie wiem jak jest w Fiacie Punto, ale u mnie w Rover 200 na przykład się nie świeci nic.
Dobrze ze napisales nazwe stacji Ja tez u nich tankowalem dl;ugo bo mieli troszke taniej i dobra aż tu nagle samochod nie chcial jechac tak jak tobie i okazalo sie ze benzyna Po nalaniu innej jak reka odjoł To nie jestr najgorsza stacja ale zdarza sie im wpadki i dtyczy to też gazu Zmien na jakis czas stacje
Eeee tam. Za bogata mieszanka jest i na pewno nie ma na to wpływ jakość benzyny. Zboczyć czy po resecie kompa NoPB przejdzie. Jak tak to inaczekj ustawić emulację.
> Witam wszystkich.
zycze ci zeby to byla zeczywiscie wina paliwa... znajomy mial ostatnio podobny problem i okazalo sie
ze poszla mu pompa paliwa.
Dolałem V-Power z Shella i STP. Przejeździłem na benzynie z 20km i pojechałem do gaziarza. Na wolnych obrotach jest już ok (ładnie się zmienia napięcie) ale po zwiększeniu obrotów ciągle jest za bogato.
